Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:42 pm
 Заголовок сообщения: Загорается Check!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:58 am
Помогите!когда набираю скорость больше 110 км/ч загорается Check!Что токое может быть?
Avensis 1999г.в. 1.6 4A-FE МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Загорается Check!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:11 am
заполни подпись информацией о машине
моргает или горит постоянно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:26 am
Загорается на скорости больше 110 км/ч , снижаешь скорость она гаснет!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:14 pm
страно что она гаснет :unsure: , прочитать не пробывал? , еще посмотри свечи , у меня было такое ток она на 110 загоралась и горела пока ресет не сделаещь , одна свеча была плохая
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:33 pm
Свечи нормальные!а что прочитать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:36 pm
самодиагностикой ошибку
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 5:38 pm
у меня бортового компьютера нет!если вы про него!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 5:58 pm
ну не у многих он я так думаю...самодиагностика присутствует в наших старушках..вот почитай здесь..если что вопрошай :) http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:08 pm
Все нашел проблему!просто поменял топливный фильтр)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 6:35 am
вот так обычно и бывает!грешим на черт знает что а проблема в малом..ну хорошо когда все хорошо кончается
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 11:16 am
Немного флуда про чек... У меня за 4 месяца владения авто чек загорался 3 раза: первый раз он погас перед воротами сервиса, в которые я заезжал на диагностику; второй раз 2 дня назад я его сбросил сняв клемму с АКБ; вчера опять загорелся - поехал на диагностику, в одном месте у мастера выходной, поехал к официалам - а у нас по записи, "ну и пошли вы ф пень" подумал я и пошёл в машину. Ну да - завёл и чек погас :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 9:43 pm
Диагноз один замена авто!
[ Time : 0.028s | 32 Queries | GZIP : Off ]
