Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 8:30 pm
Месяца 2 заметил, что уходит жидкость ГУРа. Подливал по чуть-чуть раз в 2 недели. Думал может шланг какой перетёрся.
Сегодня сказали, что рейка течёт. Стоит ли реставрировать?
Кстати, от рестайла подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 9:32 am
Отреставрировал рейку - дали гарантию год. Надеюсь всё будет ОК.
Хотел новую брать, но тогда было бы в 2 раза дороже.
Стал немного легче крутиться руль. Рейка кстати подходит от рестайла.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:32 pm
Ну посмотрим что у тебя получится :)
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:33 pm
Вот недавно обнаружил при легком покачивании руля влево-вправо(машина стоит на месте) слышен глухой стук в районе рулевой рейки, при этом (если смотреть из ямы) рейка перемещается в пределах 3-5 милиметров продольно относительно подрамника. Наконечники в порядке, карданчик не люфтит, руль вращается легко. Есть подозрение на люфт левой рулевой тяги, но пыльник пока не снимал. Подскажите может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:22 pm
Если есть люфт в рулевой тяге, то проверяется очень просто, надо вывесить колесо и покачать его вправо-влево, должен быть люфт при люфте в рулевой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:16 pm
Сайлентблоки рейки виноваты... у меня такая же фигня
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:29 am
Спасибо, на днях проверю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:33 am
Поменять я думаю проблема будет (места для доступа ограниченно).
По Exist пробивается только оригинал, дороговато выходит.
Сам как нибудь решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:01 pm
Всем привет, ребята подскажите плиз номер ремкомплекта для рейки а то потекла недавно терь думаю что делать
брять с разборки или сначала попробовать оживить ее
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 8:08 pm
я взял себе asva TAB-032, вполне прилично сделаны
есть еще Febest и ZF, но они стоят почти как оригинал
смотрите з\ч я же каталог выкладывал, все можно заказать
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=98
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 8:13 pm
так там что кроме этих втулок ничего не потечет..или в них только и проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:58 am
Не понял... причем тут сайлентблоки? они конечно не текут :D
каталог и коды на запчасти рейки я выкладывал, глядите и заказывайте
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:40 am
нет.. я наверно поторопился и неправильно задал вопрос..позиция 25,9 на zf схеме ведь по уму она и течет как правило..т.е ее и ток надо менять..ну понятно что в идеале все..но опять же кто от чего отталкивается
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:41 pm
Вообще то течет №10 это сальник, кстати он стандартный промышленный 24х39х8,5
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:46 pm
ну да и он тоже..просто в свое время 8000 отдал за ремонт...пполтора дня машины не было..а проблема в шесть сот рублей...да и думаю ежели сальник тот то можно вообще починить без снятия рейки...или ошибаюсь?
