Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: замена тормозной системы
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:51 pm
Короче задумал я не ладное поменял себе тормоза, перед поставил от т25 двигатель 1,8 литра купил на разборе суппорта от т25 диски заказал в экзисте меняеться все элементарно снимаешь свои суппорта и диски ставишь другие, по крепежу подходит все идеально даже шланги менять не надо,зато тормоза теперь отличные.
От т25 диски по диаметру больше наших,наши 260мм а от т25 277мм и суппорта другие, там стоит на всех тормозная система бош.
Не знаю какие тормоза у кого двухпоршневые суппорта,но у меня стояли однопоршневые самые первые наверно машина по вину 98 года по док 99 года так вот тормоза были не ах, что только не делал и диски менял и колодки все равно они меня не устраивали,переделал теперь не нарадуюсь.
Теперь про задние изначально у меня стояли барабанные задние тормоза решил поменять их на дисковые заехал на разбор проконсультировался сказали можно поменять,купил дисковую тормозную систему и поменял
 Заголовок сообщения: Re: замена тормозноу системы
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:06 pm
теперь про задние купил на разборе дисковую тормозную систему полностью задние кулаки с дисковым тормозом,снимаешь свои кулаки с барабанами и выкидываешь ставишь другие подходит тоже все идеально, даже тормозные шланги .
кто на форуме писал что на авике хорошие тормоза, я не говорю что они плохие но с дисковым задом они становяться итличные,
При торможении нет клевка вперед как с барабанами а машина вся осаживаеться,короче это две разные машины.
прошу прощения что без фоток
Последний раз редактировалось водила Пн апр 26, 2010 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:08 pm
Молодчик, респект за идею и реализацию :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:37 pm
молодца, подскажи минимальный бюджет по запчастям без работы.
а от чего задние поставил, от т22?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:54 pm
Да кстати, во что обошлись диски с суппортами то? Огласите весь список пожаллста =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:57 pm
по запчастям суппорта от т25 с разбора 3000р пара ну диски придеться брать новые можно посмотреть в экзисте плюс колодки,я диски брал брембо вот с колодками подзадолбался,сначала взял aisin свист стоял уазик по сравнению со мной отдыхает,выкинул купил бошевские тормозили хорошо но тоже свистели на маленьких скоростях, особенно в пробках пришлось тоже снять не выдержали нервы, сейчас поставил ремса прикатал тормозят отлично свиста нет колодки брал в экзисте по 1300 вот номерок 1046-02
зад обошолся, кулаки с дисковами тормозами 8000р на разборе кстати задние от т22 делал все сам,теперь езжу и болдею, ногу ложишь на педаль тормоза и машина осаживаеться нет клевка носом обалденно
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:27 pm
А колесные диски какого размера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:53 pm
диски у меня 15-е поэтому и ставил от т25 движок 1,8 там тормозные поменьше диаметром 277мм но можно и от 2 литовых поставить диски там побольше 295 мм тогда нужно будет менять колеса на 16. У меня сейчас суппорт на пол колеса но не цепляет расстояние от колеса до суппорта где то 3 мм
как нибудь могу сфоткать показать
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:34 am
водила
ну там в принципе всё просто если руки от куда положено растуть! :)
1.зад дороже засчет кулоков что ли?
2.у 25ой двух поршневые?
3.диски штамповка?
4.бюджет 18-20т.рублей.так?
и на каком разборе брал если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:20 pm
Ну очень интересно как там теперь ручник подключен 8) , а так идея неплоха, респект
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 2:07 pm
от скайлайна тормоза надо ставить :) или от целики гт-фор (205-я)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:12 pm
как реализован ручник? что-то пришлось переделывать?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 8:50 pm
ну не знаю почему зад дороже так на разборе продают полностью весь комплект,вместе с кулаками кстати выложил фотки,у 25 суппорта передние тоже однопоршневые,но они больше наших родных в два раза,диски у меня литьё,по бюджету где то 18-20т.р,брал всё на борисовском проезде 15,ручник на дисковом заде внутри диска, ещё одни колодки маленькие, переделывать ничего не надо так как продают всё вместе даже с тросом ручника,правда дисковый зад не так просто найти, я ждал полгода пока привезут из польши.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 8:52 pm
фотки смотрите в моей галерее,что то не получаеться зделать отдельно альбом???? :sad:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:45 pm
Я хотел спросить, а можно ли поменять задние тормоза с барабанов на диски без смены кулаков?
И про перед тоже интересует. Нужны только супорта и диски с колодками и все? (Щиток тромозного диска тоже нужен или старый подойдет?)
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
