Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то сзади очень тарахтит.....
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:58 pm
Наконец руки дошли, до задней подвески, был средний геморрой, визит к токарю всё исправил........теперь тишина в машине, приятно
Зы:подрамник, глушак пришлось ронять :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:08 pm
Dart_Fader писал(а):
Нашёл таки причину, втулки стаба померли, понял когда снял стойки стабилизатора, за рычаг подёргал, оп-ля вот оно, уряяя :)
заказал оригинальные через пару дней должны быть
а так не дёргал со стойками не гремело??
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 2:58 pm
Так там в районе втулки не залезть-не размахнуться, а со снятой "косточкой" пару раз за рычаг подёргал и всё ясно
стойки менял потому что стояли польские, хватило только на зиму......
Зы: стуки неявные появились ещё осенью, сервисмены на диагностике ничего не выявили, сам присутствовал, отжимы стабилизатора монтажкой ничего не показали 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:30 pm
Dart_Fader
втулки дубовые были?у меня чет тарахтеть начело поменял стойки и затарахтело,но в сырую погоду всё меняется ну не стучит кароче!я пля по глупости поставил китайские втулки ну теперь заказал оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:36 pm
stasik писал(а):
Dart_Fader
привет дружище..а я вот было посмотрел свой стаб..на нем выработка по втулкам намальна така..ну не стаб же менять!?короче взял разломал велосипед,снял с колеса камеру -вырезал резинку обернул вокруг стаба..колхоз канечна..но ужо год гоняю и радуюсь..чур ногами не бить :D
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:42 pm
lepun
привет,привет!это сильная оч выработка у тебя.раньше кода с з/ч был напряг так и делали в приципе кто эзалентой подматывал.я думаю я так же зделал бы судя по ценнику на стаб.можно чё нибуть под замутить!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:42 pm
stasik писал(а):
Dart_Fader
да нет не дубовые(походу оригинал), просто выработка-овальные внутри :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:54 pm
интересно если овальные были ходум ходили б,у меня так было с оригиналом от руки гуляли! :sad:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 3:27 pm
Появилось у меня тоже непонятное тарахтение, на одиноких кочках и ямках его нет, появлятся если ехать не немного убитой илилатанной дороге, либо по гравийке. По звуку кажется, что то ли обшивка крыши гремит, то ли задняя полка за креслом. Но внимательно их изучив ничего не обнаружил. Сидя сзади откада идет звук непонятно - где-то около полки, обшивку крыши вообще пробывал снимать, думал рельсы от люка дрибезжат, оказалось не они.
Амортизаторы и опоры новые, сайленты новые, стойки стаба тоже новые, короче заднюю подвестку обновил этим летом целиком. В стоящем и в подвешанном состоянии колеса шатаешь - ни единого звука.
У меня в плохом состоянии один передний аморорт, теоретически он конечно и может отдавать куда-то назад, но мне кажется проблема в другом.
В общем даже не знаю что и делать.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 3:38 pm
а закрывашка люка..шторка или как ее..у меня она..рукой держу пропадает
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:02 pm
Я нашёл причину, методом перебора. Тарахтела задняя полка, целиком её снял (для этого пришлось разбирать пол салона :) ), вырезал из паралона по размеру форму, закрепил изнутри к полке и поставил на место - дребезжание пропало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:19 pm
Доброго дня всем. Посоветуйте , хочу поменять задние втулки стабилизатора, предлагают вместо оригинала какой-то немецкой фирмы, что делать ставить их или лучше все таки оригинал.
Toyota Avensis T22, D-4D 110л.с. 2002 год, ручка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:48 pm
В Поиске масса всего интересного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 3:42 am
А как добраться до опор задних стоек, что снимать надо?
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:23 am
Добрый день! Вопрос: поменял втулки заднего стабилизатора. Стук ушел полностью, но появился звук (жующий), как бы резина сжимается при колебаниях машины. Делал на сервисе, раскачали на яме-явно звук втулок. Сказали поездить-пройдет, когда резина подсядет. Парят? Может быть кто нибудь сталкивался, просветите. Какие втулки точно не знаю, но не оригинал. Спасибо, если кто нибудь откликнется.
Avensis 2001г. Т22 1AZ FSE 2.0 150 LSol МКПП
