Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:06 pm
С номером каталога угольного не подскажу, но коллега просто в автомагазе купил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:08 pm
Сегодня достал салонный фильтр.
Грязищи много, но не так как на картинках в этой теме :)
Менеджер в Экзисте пробил оригинальный фильтр за 1600, а на самом деле стоял оригинал TOYOTA (DENSO) 88508-20040.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:15 pm
Дорого за 1600 :sad: :sad: :sad:
Когда фильтр вытащишь,то включи вентилятор посильнее. :) Пылесос приготовь! :D
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:53 am
У меня тож Denso стоял при покупке автомобиля. Угольный. При замене Mahle пришлось поставить. Не угольный, но стоит на порядок дешевле. Особой разницы не заметил в плане запахов. Ну а дуть с новым фильтром намного лучше стало.
Avensis 2002, D-4D, МКПП, Седан, Терра, 110 кобыл
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:56 pm
lucas81 писал(а):
У меня тож Denso стоял при покупке автомобиля. Угольный...
Я так понял у вас "угольный" это который с черной тряпочкой?
типа напылен активированный уголь на ткань :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:08 am
Привет! Я так понял фильтр состоит из 2х частей, первую нашел, а где вторая часть которая меньше?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:04 am
Там же над толстой частью - ручка в поролонке торчит. Пропустить нереально.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:06 pm
Спасибо, будем смотреть внимательно!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:51 am
поменял вчерась на нипатс джакопатс ) рублей 600 кажется он был...
старый то я вытащил, а вот пока новый туда запихнул минут сорок возился - убил джинся в грязь и промок как тузик (дождь зарядил в середине операции) вобщем теперь все хорошо дует свежий воздух и шуметь стало значительно тише, старый был в забит капитально.
при замене очень неплохо иметь палку аля распорка между сиденьем и педалью газа
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:30 am
угольный?если да нумерок в студию.
Я обычно стелю что-нибудь под колени и туда, рукой выжал газ, быстро снял, поставил новый.
Потом вентиль на полную чтобы шелуха, которая просочилась тоже вылетела. Панель потом надо протереть.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:50 pm
так я постелил а потмо в процессе возни подстилка куда-то делась ))
нет не угольный обычный вроде с белыми мембранами.. да самый простой кажется
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:15 pm
А не надо елозить! Зачем девку испугал?!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:45 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 8:55 am
А если скинуть тросик газа с дросселя, будет удобнее... ;)
