Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 5:57 pm
У меня снизу всё снялось прекрасно, открутил болт на 12, потянул вверх, потом вниз. Со стороны салона вообще ничего не откручивал кроме пыльника. ВДшкой побрызгал и всё свободно руками без особых усилий, хватался и расшатывал я за место где выкручивал тот самый затягивающий болт на 12 (со стороны капота), если не идёт то можно зубилом захват немного расклинить.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:32 pm
Всем привет!
У меня авенсис Т22 2001 года выпуска. На нижней крестовине присутствует люфт. Но руль не закусывает.
Наверно тоже стоит поменять? ST1639 (крестовина Toyo на exist) подойдет мне тоже да? :unsure:
Avensis 2001. 2.0 3SFE АКПП 125 л.с. седан T22 черный 230000+
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:47 pm
да разве так скажешь..от классики точно подойдет..в этой ветке вроде все уж обмусолено донельзя..(varlisзаполните данные об авто)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 2:53 pm
varlis подойдет Toyo крестовина.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:49 am
Озадачился проблемой стука на мелких неровностях.
Имею
- неявно выраженный люфт в нижнем карданчике (то чувствуется, то нет),
- люфт рулевой рейки (при кочании руля ходит под кронштейном в уплотнительной резинке примерно по 2мм. влево и вправо, даже отшлифованное место виднеется)(?пробовал подтянуть болты, все намертво закручено),
- стойки переднего стабилизатора не вызывают нареканий по результатам прощупывания и раскачивания.
Решил начать с малого.
Вчера поменял крестовину. Из под капота открутилось все здорово, так как пару дней назад предварительно полил ВДшкой. В салоне ослабили все что требовалось и все прекрасно сняли как описывалось ранее. При помощи болгарки срезали старую крестовину, поставили новую от 2105, запресовали в тисках. Слегка помучились устанавливая кардан обратно, благо сделали пометки и руль стал ровно, как был. Так как предварительно руль в замке не был зафиксирован, поехав на тест-драйв услышали хруст в баранке. Я сразу вспомнил про шлейф бибикалки. Пришлось снять баранку, и по инструкции, которая написана под баранкой (там про количество оборотов влево-вправо, где верх и как сопоставить метки), поставили все на место.
Вывод: не надо забывать про фиксацию руля, можно получить обрыв шлейфа, а вместе с ним дополнительный гемор.
Теперь о результатах.
Грохот на мелких кочках немного тише, но откуда то справа по ходу движения все еще доносится.
Вопрос: как подтянуть рулевую рейку.
1999г. terra, 4A-FE, темно-зеленый, 91000км.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 7:23 am
подскажите обе ли крестовины одинаковые??
Toyota Avensis 2.0 3S-FE 2001
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 7:52 am
да.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:10 pm
А рейка случайно не через сайлентблоки к подрамнику крепится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:37 pm
ага, случайно через них... вот в них родимых и есть люфтик мааахонький ...зараза!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:48 am
И как этот люфтик победить?
Может что то подложить на время и подтянуть, дабы проверить не из за этого ли стуки. А уже потом, убедившись, кардинально менять сайлентблок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:31 pm
varlis писал(а):
Всем привет!
Всем привет. Приобрел крестовину ST1639 в existe (258 руб.), поменял в сервисе, как меняли, не наблюдал (оставлял авто знакомому мастеру, он менял передние стойки, левую рулевую тягу, и эту крестовинку+сход-развал)
После того как забрал машину- улучшения руления/управления на лицо. но интересуют два момента:
1. Руль в определенных местах почему-то стал туго крутиться - что-то все-же не так прошло с заменой крестовины? или разработается? (случайно не это ли называется синдромом "квадратного руля" ?) Может смазать надо или типа того? ИЛи опять менять в другом месте?
Хотя в целом руль стал крутиться значительно легче,чем до замены крестовины
2. Крестовина как-то эта может выскочить неожиданно- да так что управляемость полностью пропадет? или не должна ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:49 pm
так их там две..вторую проверь..и натяжечку гура заодно
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:28 pm
а как ж проверить-то ее ? и где она находится? я менял нижнюю я так думаю. Ее видно со стороны капота.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:27 pm
[/quote]
В Автодоке сегодня приобрел крестовину за 211р!!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 7:42 pm
[/quote]
2. Крестовина как-то эта может выскочить неожиданно- да так что управляемость полностью пропадет? или не должна ?[/quote]
Итак руль крутится туго- подскажите может кто знает -может что-то слишком сильно затянули?
До замены крестовины руль крутился отлично. Заменили стойки, левую рулевую тягу, крестовину - стал туго крутится руль в определенных местах Легко-трудно-легко. как-то так.
