Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ-ВЫДАВЛИВАЕТ АНТИФРИЗ
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:17 am
АВЕНСИС 98г. двиг 4А-FE(1,6) пробег 130т.
после пуска движка выдавливает в районе насоса охл. ж. немного антифриза грам 15-20 примерно,реально капает, но недолго - секунд 10, где конкретно сказать не могу,туда хрен заглянешь, патрубок сухой, после прогрева, течь проходит, а может просто испаряется(скорее первое). антифриз уходит, но не критически (долеваю не каждый день,иногда раз в неделю долью до мах), движок не греется, уровень масла в норме, без примесей, выхлоп вроде нормуль
заметил уровень заметно уходит, когда включен кондей,мысль такая-переключаешь печку на холод(у меня все в ручную) - уменьшается объем на охлаждение двигла(минус печка), лишний антифриз выдавливает, потом подпитывает с бачка и по-новой, заменил пробку радиатора(думал может клапан закис)-не помогло
охлаждайка зеленая,может чего с ней не так?
ЧТО ДЕЛАТЬ - МЕНЯТЬ НАСОС или ПОКА ЕЗДИТЬ ТАК?
прочитал, что там есть дренажные отверстия для чего они?
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ-ВЫДАВЛИВАЕТ АНТИФРИЗ
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:24 am
Скорее всего подошел ресурс помпы, обычно помпа на Тойотах сочится, а не течет. Меняйте помпу и шланг идущий от нее заодно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:11 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:32 am
у меня тоже уходил...а в одно прекрасное мнгновение весь вылился..так вот кое как но нашел тот шланг идущий от помпы...500 руб в сервисе и мне поставили от таза...езжу наверно уже пару тысяч...к смене грм махну
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:49 am
патрубок сухой-смотрел с зеркалом
давит где помпа
вопрос: менять щас или подождать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:27 pm
Если хочется экстрима где-нибудь вдали от дома ночью в дождь, то можно ездить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:37 pm
через десять дней еду в отпуск-не хочу перед дорогой теребить, возьму канистру охлаждайки
с другой стороны Мурманск-Тула-Мурманск~5-6т...
спасибо за помощь, поехал за помпой
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:31 pm
кстати антифриз должен быть красный,имхо!)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:16 pm
а мня зеленый,мне больше этот цвет нравиться :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:20 pm
да и видать лучше где т.т.т подтекает..гур или антифриз... :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:34 pm
через печку антифриз гоняется всегда! этой крутилкой откр/закр заслонка, кот пропускает либо нет воздух через печку
вообще никакой разницы нету. антифриз по сути один и тот же может быть разных цветов, это сделано для удобства водителей путем добавления красителей
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:09 pm
А у меня розовый :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:11 pm
Антифриз должен быть не ниже G12, т.е VW TL774-D/F!
стандарт антифриза Toyota LLC превышает требования G11,
но укладывается в требования G12
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:50 pm
ребята..делюсь с вами полугодовалыми наблюдениями..антифриз как уходит так и уходит..но!он уходит ниже минимума т.е в бачке остается на донышке и все!встал..хоть скок ездии не уйдет..дольушь опять до того опускается!я уже и напрягаться перестал но временами накатывает! :) есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:09 pm
У меня тоже самое с тосолом,вроде нигде не течет,но уровенй в бачке падает,подливаю потихонйку,пока не парюсй.За год ушло около литра
Corolla,1996 ,1,6
CarinaE,1995 ,1.6 LB
Avensis 1998,Linea sol,4a-fe, 1,6 Mkpp, hetch, 175.000+
