Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Брякающий стук сперди справа и гулкое буханье сзади!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:04 pm
логично блин!да не могу я когда стучит бухает гремит итп.волосы бля дыбом стоят.. :crazy:
но у меня еще тачку как бы "перебрасывает или переставляет" в бок! ну Х.З :hang:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:03 pm
если втулки стаба, они проявляться хорошо в поворотах обычно.дрыбежат
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:07 pm
втулки новые,правда VTR
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:09 pm
при смене амортов тоже чёт загремело, но в сырую погоду всё ок! не хрена не пойму
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 3:10 pm
Моя история "чего то брякающего спереди", может кому то поможет :oops:
3 года ездил с чем то "брякающим" спереди на ливнёвках, люках и тп, причём проявлялась только на 15-х колёсах, на 14-х всё было тихо и спокойно, поэтому особого значения не придавал, думал мот подвеска на такие бублики не расчитана и тп... Звук по характеру напоминал, как выше подмечено, как будто в железном ведре встряхивали резинки (1-2-3 глухих удара при проезде неровностей). Компьтерная диагностика подвески ничего не выявила. Но хороший стук всегда вылезет наружу :D , первая ласточка - точно такой же звук стал появляться при бодром переезде "лежачих"... где то через месяц машину стало кидать влево при резком ускорении...
Причина оказалась в том что один из болтов в подвеске полностью выкрутился :o не знаю как я его не потерял... но если бы он выпал то продавал бы я перевёртыша... в лучшем случае... процесс выкручивания ускорило пролившееся на рычаг моторное масло :oops:
К чему эти подробности - что бы сподвигнуть Вас не забивать на "что то стучит" :) хотя сам такой... просто затянул на место... никаких призвуков не стало вообще...
Что то japancats.ru не пускает на картинки... вот какую то картинку нашёл, обвёл красным.
Add:
lepun писал(а):
эт как то не нашенска подвеска :oops:
Я даже не знаю чья, но обозначенный болт там же :)
Последний раз редактировалось Romale Пн июл 19, 2010 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 4:22 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 5:02 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:38 am
Romale
Кстати, один-в-один такая же история была, только болт не открутился, а сломался напополам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:52 am
Что-то на Авиках часто болты откручиваются, на праворуких у меня такого небыло... По весне появились металлически стуки при проезде неровностеи одним колесом - в итоге оказалось открутился совсем болт который крепит скобу втулки стабилизатора. Кстати - слева как раз на него с рейки сопливило...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:04 am
Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ! пребрал весь перед все равно не устраивает работа подвески.что то подбултыхивается на кочках, дорогу не очень держит, кароче хз не будет мне счачтья.
правда сзади сайленты опять порвались((теперь в регулируемых тягах а можт и еще где ...
кстати могли ли передние стойка стаба СТР через 1,5 тыщщи км наипнутся?
задние стойки стаба надо на весу проверять или на обжатой подвески и должны ли они от руки шевелится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 5:39 am
у меня стойки задние было вышли из строя я и незамечал..никакого стука..насчет дорогу не держит..писал я тут..тоже перетряс все саленты а оказалось схождение на 7мм ушло..даже вернее не ушло а на гребанном крутом автосервисе так выставили...я потом к ним приехал а они их архива подняли и говорят у нас все гут!!!но!отказались меня на стенд поставить..а черезь день мимо проезжаю и вижу регулируют стенд... :) нормальный мастер выправил и она поехала..а что было!!!говорили резину надо менять..стойки амора..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:48 pm
результат очередной диагностики:
обе подушки
шаровые(маленький люфт)
тяги эти дурацкие которые вдоль преднего рычага+передние сайленты
люфт штока стойки(????????) им всего то пять тысяч пробегу.....
потекшая помпа
задние опорные подшипники
+поменять резину на норм.(у меня правда в говно),ща зиму поставлю поглядим
вот такие пироги...
ЗЫ плюс карданчик,сцепление,чистка дросселя замена все расходников,ремня генератора..
кароче ппц :cry: :wacko: :no: :hang:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:54 pm
Ты в ахтунг не впадай- а делай потихоньку, начиная с самого злобного,
авик машина крепкая за пару-тройку месяцев не рассыпется 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:22 pm
надеюсь,спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:32 pm
тем паче что то тебе много наговорили..
люфт штока стойки(??????? где люфт то?да и как он люфтит?первый раз слышу..
задние опорные подшипники?это они по твоим словам что бухает решили или как то обнаружили?
ремень генератора у меня тоже плохой уже год :) вожу с собой комплект ремней..все поменять немогу..
тяги поменяй ток саленты невздумай неоригинал брать..ток оригинал..остальное все г.... больно но надо :)
помпа как течет? я думаю что это все и потянуть можно?ну ежели канешна есть деньги то можно и зараз заморочиться..для меня бы это был бы инсульт :D
