Текущее время: Чт окт 09, 2025 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:56 am
Осмотрел сабж по причине повышенного расхода топлива.
Под крышкой стоит фильтр, весь черный как шахтер, под ним все в каких то катышках черных, угольных что ли.
В общем снял все и прочистил, фильтр помыл с мылом, но выглядит он отвратительно.
Собсно вопрос, где можно достать этот самый фильтр?
ЗЫ. В легионовской книжке, в таблице периодичности ТО есть "Угольный фильтр системы рециркуляции ОГ", который необходимо проверять каждые 40 тыс.км. и менять раз в 2 года. Это случайно не тот фильтр о которм я спросил выше? Если не тот, то где находится этот? :)
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:04 am
Прошу прощения, я по незнанию не правильно назвал сабж. На самом деле это модулятор-EGR.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 3:29 pm
Я у себя один раз открывал посмотреть. По-моему там простой поролон в 2 слоя с разным зерном. Продул и поставил на место.
Начитавшись форумов, я вообще отключил всю эту хрень по засиранию впускного коллектора путем установки глухой (без дырочки) прокладки между клапаном EGR и впускным коллектором. Поскольку клапан был исправен, то никакой разницы не заметил. Если клапан закрывается не полностью или система управления клапаном неправильно работает, то холостой ход будет плавать. С точки зрения работы двигателя абсолютно ненужная приблуда - вкорячена исключительно в угоду экологам дожигать несгоревшее топливо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 7:46 pm
тупо помыл фери и так же в ставил!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:30 pm
а где клапан то такой? :oops: могет и почисчу :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:32 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=06701445&sr=15
стоит в верху где зад резинка капота.снимается легко три трубки,разжимается приблуда и вытаскивается,снимается легко верхняя крышка.фильтр моется фери сам датчик продувал насосам! :)
Последний раз редактировалось stasik Ср июл 28, 2010 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:34 pm
все понятно! :D а пальцем ткнуть? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:40 pm
ну как ткнуть! :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:46 pm
ну где он хоть териториально?район воздухана?гура?радиатора?и т.п :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:57 pm
задняя резинка капота знаеш хде,вот точно под ней по ходу чуть правее,на нём зеленоватоя наклейка
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:05 pm
погляжу завтра и скажу знаю или нет! :) и с восприятием цвета тоже узнаю...но спасибо.. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:33 pm
Уточню вопрос - на 4a-fe такой зверь вообще есть?
А то мне что-то тоже интересно стало и руки чешутся что-нибудь почистить :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:48 am
А на 3zz есть такой клапан кто нибудь знает? Или подскажите в каком разделе на экзисте искать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:13 pm
В окне по ссыле, выложенной выше, жми восклицательный знак в строке товара и получишь ссылю:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=06701445
Там тризезе нету...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:54 pm
Посмотрел - эту приблуду только на 3S-FE ставили.
