Текущее время: Пт авг 22, 2025 12:31 am
 Заголовок сообщения: стук при пуске
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:48 pm
Товарищи, дорогие, подскажите чё за хрень...
При пуске двигателя несколько первых секунд стучат гидрокомпенсаторы, да так, чо возникает ощущение, что там вообще нет масла, потом всё идеально. Если заглушить и сразу завести, того эфекта нет. Может там какой-нибудь клапан стоит, предотвращающий отвод масла от гидриков??? Если кто с таким сталкивался или слыша чего, поделитесь инфой...
Toyota Avensis, 3ZZ, 2002 г.в. серенький
 Заголовок сообщения: Re: стук при пуске
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:19 pm
Насколько я понимаю, клапан стоит в масляном насосе:
Вот он
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 94b5b30e75
Еще есть клапан в масляном фильтре. Что делал? Масло, фильтр менял? Двигатель промывал? Или не стого ни с сего началось?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:28 pm
Е мое! На этом моторе гидриков-то нет! Там же под распредвалами шайбы регулировочные.... Это не гидрики стучат. Это че-то посерьезней... Рассказывай давай, че делал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:50 am
Гидрокомпенсаторов на 3zz нет, если исходим из того, что звук идет от двигателя, то:
1) когда заводишь после простоя - стучащий звук несколько секунд;
2) если заглушить и сразу завести - стука нет.
Вывод: возможно не хватает давления масла, в первые секунды запуска на холодную. Можно померить давление масла после пуска в обоих вариантах (когда стучит и не стучит).
Давлением масла натягивается цепь (гидронатяжитель) и управляется муфта WWTi через клапан WWTi.
Соответственно возможно не хватает давления масла после пуска и гидронатяжитель цепи несколько секунд "отдыхает", цепь в это время вместе с распредвалами колбасит... Тож самое можно сказать про муфту WWTi и её клапан. Возможно сам маслонасос остается без масла (стекает в картер при простое) и его первые несколько секунд колбасит, пока он не накачает в себя масло из картера.
Я бы проверил давление масла при пуске мотора, для начала.... При условии, что масло правильное, качественное и свежее, и фильтр правильный и новый.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:14 am
+1. Такое впечатление, что обратный клапан не держит и масло при стоянке в поддон стекает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 3:19 pm
Какая же хрень! Только на холодном моторе! Кстати если перед запуском подержать ключ в положение "Зажигание", то стучит меньше или не стучит совсем, так и езжу. Масло Шелл, полусинтетика. К осени перейду на полную синтетику, посмотрю что будет но в мотор как то не хочу лезеть. Думаю вся проблема в типе масла.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:19 pm
Этот звук был с самого момента приобретения авто, но т.к. стоимость была смешной (покупалась в конторе по остаточной стоимоти), особо большого внимания на это не обратил... а мож он теше был..., не помню.
Так вот, масло Кастрол 5W30, проехал на нем где-то 4000 км, маслянный фильтр оригинальный.
Может к официалам съездить, стремно мотор засадить...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:23 pm
Сомневаюсь, что в типе масла. Если дело в обратном клапане, то перейдя на синтетику, только усугубишь ситуацию, так как синтетика (как правило) имеет мЕньшую вязкость, а значит и стекать будет больше и быстрее. Случайно не после замены масляного фильтра такая фигня начала твориться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:27 pm
Можно и съездить, но я бы на твоем месте взял бы стетоскоп и послушал сам откуда звук идет. В первую очередь приложил бы его к тому месту, где натяжитель цепи стоит (версия котрую писали ОЧЕНЬ правдоподобна). Сдается мне, что масло стекает и при первом пуске после ночи давления в натяжителе нет, вот цепь и грохочет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:29 pm
Просто про стук в колене... даже думать как-то не хочется.... :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:45 pm
Да не... это конкретно с давлением масла связано, вернее с его нехваткой при пуске ( после относительно продолжительного покоя), не думаю что это колено грохочет.
Удивлен что гидриков нет, или огорчен, не знаю...
грешил на них, а чё теперь думать даже не знаю...
Надо правдо послушать и понять хоть с какой стороны звук идет
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 7:51 pm
да, после замены, перешел с кастрюля(лил предыдущий владелец, по крайней мере так мне говорил) на енеос п/с, фильтр неоригинал, потом шелл фильтр оригинал. Звук продолжается секунды 1-3 не дольше, но вот такая закономерность-если стартер крутить не сразу а подержать в "зажигании" секунд 10-15 то стука нет совсем! Сам не пойму почему так, ведь у нас нет масляного насоса. А обратный клапан где стоит? И есть ли он на 3зз? Кстати на шелле двиг мягче стал работать(после енеос). Все равно буду менять масло на тойотовское.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:36 pm
До этого немцы у меня были... Там клапан обратный стоял в фильтре. В масляном насосе у них ничего небыло. Здесь я ссылку приводил, клапан в насосе есть. Походу надо его смотреть, ну и фильтр желательно оригинал или известный непаленый заменитель. Вот такой мой совет. Слушай возле натяжителя цепи в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 8:43 pm
Клапан есть обязательно, читай мой пост выше. Как связано с тем, что если "подержать" в "зажигании", то не стучит, честно говоря не знаю. Нонсенс какой-то, т.к. электрического масляного насоса действительно нет. А как заводится если не держать в зажигании, дольше чем если подержать или нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:45 pm
У меня вобще заводится всегда по разному, то нормально то стучит, этот звук похож на рокот клапанов, и чем ниже температура за бортом тем дольше стучит, и кстати!!!, если морда выше зада то стучит тоже. Последнее время все таки выжидаю время в положение зажигания.
[ Time : 0.045s | 25 Queries | GZIP : Off ]
