Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:41 am
 Заголовок сообщения: Датчик насоса ГУР
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:29 pm
Всем привет и доброго времени суток.Начну издалека :-J Двигатель 1ZZ-FE, загорелся Check. На станции считали ошибку - показало лямбу.(оказалось их там три :wacko: ) Когда начали осматривать, обнаружили оторванный провод от датчика насоса ГУР.Братцы автолюбители, зачем он там нужен и какую функцию он выполняет? Если он не работает, то может ли гореть чек? Заранее спс :D
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
 Заголовок сообщения: Re: Датчик насоса ГУР
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:51 pm
При вращении руля датчик подает сигнал на увеличение оборотов двигателя. Это на 4A-Fe, но думаю у тебя тоже самое!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:22 pm
Во как :o , а если он не работает, то никаких сигналов на панели не будет? И чем грозит если пока поездить без него?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:26 pm
У меня на панели никаких сигналов не было, но у тебя машина по-новее может и будет не знаю! Если без него ездить , то хх будет примерно 1500 об/мин!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:47 pm
Ну в принципе это пока можно и потерпеть, если так.Спасибо , снял панику :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 5:37 am
На 4А датчик нужен для увеличения оборотов ХХ при повороте руля на месте или с околонулевой скоростью. Я год ездил с оторванным датчиком. Проявлялось только в том что при вращении руля на месте обороты падали меньше 600 и машина норовила заглохнуть...
Обороты могут быть повышены если провод оторвется и замкнет на массу, но 1500 это много при срабатывании датчика у меня повышаются примерно до 1000, нормальный ХХ 800...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:05 am
Со снятым насосом ГУР у меня хх был примерно 1500об/мин!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:17 am
Странно - у меня с оторваным проводом обычные 800...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:26 am
я ездил полгода без гура обороты не поднимались..все как обычно..сейчас датчик стоит..даже еще старый есть где то ..при повороте поднимаются до 1000..ну стоя конечно...т.е мое мнение он нужен..летом более..зимой наверно не очень
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:08 pm
у меня вопрос: нащупал за ГУРом датчик оборваный , но никаких проводов свободных не видно. Может кто нибудь подсказать, что к нему должно идти, сколько проводов и откуда. Может схема у кого есть?
Авенсис 1999 г., 4А-FE, МКПП, синий седан. Т22
Вы не в церкви, вас не обманут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:19 pm
Если я правильно угадал, что ты там нащупал, то 1 провод. Это датчик повышения оборотов при задействовании ГУР. При вращении рулём обороты повышаются?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:24 pm
Обороты падают, поэтому и полез туда смотреть. Теперь пытаюсь выяснить откуда туда провод бросить
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:00 pm
Напиши в подписи, что у тебя за машина, авось тебе и помочь смогут... (см. для примера мою подпись)
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:41 am
Прошу прощенья, после ремонта сайта подпись пропала, а я не заметил
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:45 am
я точно незнаю откуда-но у себя нашел внимательно осмотрев все..один тоненький проводок вроде красненький...всяко болтается где то..
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
