Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1azFSE дымит черным (богатая смесь)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:23 am
Ключевая фраза в первой части твоего ответа: VSC на нашем моторе отключается при любых серьезных неисправностях в системе впрыска. Спорить не буду, главное направление поиска почему дымит вроде выбрали правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:29 am
Ссылку на фотки как чистили коллектор дай пожалуйста.
Перерыл весь elcats, ни на одном моторе тойоты кроме D-4 нет этого блока заслонок. Зато на 7a fe эти заслонки стоят прямо в коллекторе, хотя это не D-4 и VSC на этот мотор почти не ставится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 4:16 pm
Ну чо порыться лень? :D
Гляди:
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 00846.html
http://www.toyota-club.net/files/06-07- ... nifold.htm
Ну здесь еще мнооооого интересного:
По первым ссылкам чуток не то, но принцип понятен и фотки очень внятные
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 4:52 pm
Спасибо.
Я думал отчеты на этом форуме... :sad:
кстати, никакого криминального уменьшения сечения я не наблюдаю, но свой коллектор скорее всего сниму.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:11 pm
На Д4 стоит электронная педаль газа, нет там тросика, и глушится двигатель не какими-то заслонками, а прикрытием обычной дроссельной. На указанных ссылках совершенно другие двигатели.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:35 pm
А при чем здесь это. Мы вроде как не проглушений дебатируем :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 9:05 am
Вульф нас не понял. Но у него на 7а тоже есть такие заслонки на выходе из впускного коллектора. 8)
П.С. Сегодня на всякий случай поменял возд. фильтр. В выходные буду экспериментировать с приводом заслонок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:44 am
Прочитал все посты, позвольте присоедениться к вашей теме. Машина с 1AZ-FSE, при резком нажатии на педаль газа - черный дым (богатая смесь). По впускному коллектору (мое мнение) никакой связи с курсовой устойчивостью быть не должно, коллектор с изменяемой геометрией (дополнительные заслонки), т.к. двигатель работает в разных мощностных режимах (нормальный режим - обедненная смесь, как у 7А).
P.S: Сейчас двигатель разобран, делаю переборку. При пробеге по одометру в 170 тыс, состояние блока отличное
(хон сохранился), кольца под замену, много грязи во впуске.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:48 am
а причина разбора его какая?
п.с. может отдельную ветку FAQa по 1az-fse создать? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:00 am
Да пора уже, я вижу людей на AZ тут хватает и проблемы схожи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:06 am
У меня 160 т.км наверно скручено,но пока вскрывать мотор не планирую.
Я склонен винить заслонки изменяемой геометрии. Уже готов к експерименту ИХ ВЫНУТЬ. На самом деле ,чтобы понять истинный алгоритм их открытия нужно развести тройником вакуумный парубок и взять один шланг в салон, взять на разборе блок заслонок от второго авика (их больше) и катаясь на разных режимах смотреть, как и когда открываются заслонки в руках у пассажира.
Возможно я впишусь в этот блудень.
Последний раз редактировалось vadilo Чт сен 30, 2010 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:08 am
Причина разбора- масложор.
По поводу ветки, идея хорошая, ибо движки отличаются более сложной
конструкцией и электронникой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:15 am
Я думаю их просто нужно почистить, проверить вакуумные трубки на герметичность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:24 am
Отпишись после обкатки, помогла тебе избавиться от богатой смеси чистка или нет.
меня просто расстраивает не факт дыма а возможная потеря динамики. Попой я этого не ощутил но на заездах приграл 140сильной сеялке на ручке и 320й БМВ в 36м кузове. Раньше со мной такого не было. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:51 am
А какая компрессия по цилиндрам?
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
