Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 10:17 am
Недавно заметил, что в правой части багажника после обильных дождей довольно сыро. Чтобы вода не застаивалась открыл сток с люка - пускай течёт.
Уплотнитель в порядке, подозрение падают на щель между кузовом и задним фонарём, с левой стороны она забилась какой-то грязью и поэтому всё сухо. С правой чистая и наверно поэтому туда напрямую стекает вода. Недавно заткнул щель - теперь жду дождя, чтобы проверить.
Как у остальных обстоят дела с этим вопросом и чем закрыт этот зазор? Может какие заглушки должны быть или вообще фара должна вплотную прилегать к корпусу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:20 am
Основатель Клуба
эта проблема мне известна по мазде626 - там именно через заднюю фару всё текло в багажник по бокам.... видимо каких то уплотнителей не хватало. В авенсе, подозреваю, у тебя та же проблема. У меня всё сухо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:34 am
У меня тож недавно натекло(и у меня седан). Только не в правой части а в левой как на твоем фото. Точно так же вытащил заглушку. Пока времени нет разбираться, езжу так
Avensis 2000, 3S-FE, МКПП, Linea Sol
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 8:34 pm
Снимайте боковую обшивку в багажнике, там есть вентиляционные отверстия с резиновыми прокладками. Думаю дальше проблему сами решите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:00 am
А причём тут эти отверстия? Там абсолютно сухо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:20 pm
У меня по этой части, наверное, больше всех опыта: в прошлое лето при просушке кузова и чистке багажника на даче обнаружила под запаской литра два воды, не меньше, плюс вода и грязь в нише под домкратом, плюс, о ужас, рыжие "жуки" под краской наметились! С квадратными глазами подлетела к бате: давай, говорю, выяснять в чем дело. Сняли всю обшивку багажника+задний бампер, обнаружили, что защитная шторка-резинка сохранилась только на 1-м вентотверстии, на другом (где домкрат лежал) ее не было, новую шторку вырезали из кусочка линолиума, проверили герметичность установки рамок вентотверстий. Собрали все обратно и только хотели радоваться, как...я начала мыть машину и вода засочилась опять. Стали проливать из шланга возможные места плохой стыковки (ок.фар, уплотнителей и т.п.) Выяснилось, что вода идет не из-под фары, как думали первоначально, а из-под неплотного соединения элементов кузова около фары (в углу, образуемом задней правой фарой и бампером, в районе правого болта крепления порожка багажника). Это не что иное как заводской брак :sad: . Так что забитость или незабитость грязью здесь непричем, я сначала тоже так думала, ан нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:19 am
Сегодня для интереса глянул на тряпку, которой заткнул щель - предельно влажная, значит пропускает всё-таки там (верхняя часть фары, соединение с кузовом).
Но тряпка не дала протечь воде на домкрат и далее. Даже хз, герметиком что ли пройтись!
А что вы всё про вент. отверстия? Это сколько воды должно набраться, чтобы из оттуда полилась вода!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 8:41 pm
У меня тоже была влага в районе домкрата,но снял заглушку и слил.А что касаеться того что вода набираеться пройдись по резинке багажника,может где неплотно,хотя скорее всего набираеться через уплотнения-прокладки задних фар.И побольше силиконового масла.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:40 pm
Эту проблему я решил однако пришлось повазится пока обнаружил все источники протекания
1) Уплатнители задних фонарей со временем перестоют выполнять свою функцию, вырезал новые из изолона 7мм,данное место протекания было устроненно
2)клапона вентеляции что стоят по обе стороны богажника под обшивкой посадил нагерметик сами клапона не заткнул т.к. это очень хорошая, аглавное полезная штука.
После чего летом любой дождь и любая мойка были нестрашны моему седану
Но с наступлением земы залез под обшивку богажника и заметил в местах стыка метала где не обработано заводским герметиком совсем мелкое протекание несколько капель(вверху не далего от места крепления задних стоек а также недолеко от места крепления заднего госномера все это внутри богажног отделения) эти места проклеел тонкими полоскими герлена и вот уже второй год эта проблема меня совершенно не беспокоет. А вот сливные прбки выкидывать не стоит так как во время движения вода и грязь с осфальта оказывается внутри вашего богажника.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:56 pm
To 724:
Привет новенькому :) ! Молодец! Все точно обрисовал, я со своими багами примерно также боролась (особо п. 2). Только просьба к тебе человеческая - уваж чуток русскую орфографию с пунктуацией , а то пост трудночитаемый получился ;) .
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:18 pm
Привет всем! Я тут новенький! Купил авика неделю назад, при покупке обнаружил воду в нише запаски и в боковых кармашках....продавец авика сказал что возил воду и видимо пролилась))).....теперь почитав тут форум понял что про воду он мне соврал)) Сейчас всю воду слил....пока сухо посмотрим что дальше будет))
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:56 am
Повеселил :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:08 pm
А шо такова? Я вожу воду весной мамке на огород в бочке литров на 50 :) не на горбу же нести... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:18 am
У себя обнаружил три места протечки воды в багажник:
1) Клапана вентиляции (резиновые прокладки совсем износились а с другой стороны ее вообще не было) Временно закрыл эти отверстия листом резины посаженым на герметик.
2) Прокладка фонарей (стала какая то твердая и начала пропускать воду) посадил все на герметик.
3) Стык кузова за бампером чуть ниже Рег. знака с правой стороны тоже замазал герметиком.
Теперь жду дождя))) очень надеюсь что больше не побежит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:30 pm
А поточнее что за стык кузова? Течь может токо в этих 3 местах? У меня тоже течет, вода где домкрат и где запаска, в запаске больше всего воды.
Походу это болезнь наших тачек. :(
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
