Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:37 am
 Заголовок сообщения: Мощные тормоза для обладателей R16 колес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:06 am
Для тех кому мало двухпоршневых 275мм тормозов.
Порылся в каталоге, и если бы не мои 15е диски, то я бы заморочился с тормозами от второго двухлитрового авика.
47730-05060 - суппорт
47750-05060 - суппорт
43512-05070 - диски 295мм
можно даже бу колодки взять
Я бы взял это на разборке с возможностью возврата чисто для эксперимента. Если всё без подгонки встает на наши ступицы и наш кулак, при этом вылет торм диска совпадает с вылетом в скобе суппорта, то получается для нас готовый кит болт-он. Разумеется суппорт должен влезать в колесный диск, но здесь проблем быть не должно. Сразу хочу предупредить, что в 15е диски это точно не влезет, т.е. зимняя резина R16 и запаска R16.
Топ адресован, людям обладающим руками из нужного места, несколькими часами свободного времени, гаражом и 5000-7000р на б/у детали с возможностью возврата.
Подобное я делал на opel calibra два года назад и тогда эксперимент был удачный. Разумеется через пару дней купил новые диски и колодки чтобы не ездить на б/у. Цена вопроса вместе с новыми дисками и колодками была 10000р.
ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ тех кому ссыкотно, кто кроит на неоригинальных масляных фильтрах, у кого руки не позволяют всё это поставить. (этот топ не для вас)
 Заголовок сообщения: Re: Мощные тормоза для обладателей R16 колес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:12 am
Вот была уже тема viewtopic.php?f=8&t=1288&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:22 am
Ты не внимательно читаешь. Я про 295мм, у меня 275 уже в стандарте стоят и мне их мало. Знаю, что не только мне их оказалось мало, вот и советую попробовать, тем у коко есть 16е колёса и пока не настала зима люди на них ездят. У меня 16 колес нет и для меня этот эксперимент в разы дороже получается. Если будет проверено, что так можно делать, то я продам свои 15е и возьму 16.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:27 am
Хочется быть уверенным!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:18 pm
Указанные суппорта идут вроде как на 275 мм.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:47 pm
С номером мог ошибиться. Там нет приписки по литражу мотора.Тогда возникает сразу несколько вопросов.
1) куда еще ставятся с завода мои двухпоршневые?
2) почему на картинке и на 1.8 и на 2 литра T25 ставится один и тот же однопоршневой суппорт? и на мой они нихрена не похожи.
3) на сайте евроавто на разборке T25 почему-то нет разделения суппортов по объему мотора, хотя в остальном там всё грамотно...Они обычно ничего не путают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:34 pm
тоже стоят двух поршневые у меня, а в эксзисте по поиску по вину выдает на выбор либо однопоршневые либо двух
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 7:07 pm
да, тормозов много не бывает, но 16 резина это тяжко, для наших-то дорог
вот я взял себе ГАЗ 3102 на дачу, там стоят 205/70 R14, то что доктор прописал)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 7:08 pm
ну на ковке р16 еще куда не шло, но если поставить штамп, то колесо будет слишком тяжелое и разобъет подвеску за 1 сезон
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:18 am
Мое дело предложить.
