Текущее время: Ср июл 02, 2025 7:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:17 pm
Всех приветствую.
Кто сталкивался подскажите?
Тойота Авенсис, 99г., двиг.: 3S-FE, механика, сборка - Англия, пробег родной: 290 тык
Проблема следующая: при запуске двигателя, на холодную (не важно лето или зима) в правой стороне двигателя (это по звуку примерно) начинается треск, впечатление создается как будто пластиковая или алюминиевая вращающая деталь чтото цепляет, при чем звук практически все время одной частоты и достаточно громкий (даже немного слышно в салоне), увеличение оборотов двигателя не влияет на частоту треска или почти не влияет, как только двигатель прогревается и обороты опускаются в район 900 -1000 об. треск пропадает!!
и при последующих запусках машины, даже если она постояла неработающая не долго, при повторном запуске треск не возобновляется. Возобновляется ориентировочно после 4-6 часов простоя!
Эта шляпа уже года 2-2.5 года., кстати : менялся грм, ролики, помпа водная, недавно менялась рейка гур, шланг высокого давления, передние стойки тоже с пол года назад, радиатор, (эт на всякий случай, исключить предположения о проблемах в данных деталях).
последнее время звук стал сильнее! в сервисе приезжаю на прогретой - нет треска.
как то оставлял у них на сутки, на утро завели треск появился причину на слух в сервисе не определили!!
Как то так... :wacko: :wacko: :please:
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:08 am
У меня такая же фигня. Я бы не сказал что это прям треск, но звук специфический, жестковатый. Тоже обращался к спецам, слушали, но ничего не нашли. Может это крышка ГРМ со временем становится жёсткой и ненагретая так резонирует? (но это только предположение)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:19 am
+1. Такая же тема. Нас уже трое)))
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:15 am
У меня схожие по описанию симптомы были примерно через 3-4 месяца после замены ремня ГРМ.
Появился звук на холодную, который со временем стал прогрессировать. Но горячую все ОК. Я сразу стал грешить на ремень, и приехав на очередное ТО, попросил его подтянуть. После процедуры звук пропал. Сейчас спустя два года вроде бы стал опять появляться но пока еле еле заметный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:28 am
Прошу прощения, я не знаком с 3SFE, но у ременных моторов бывает проблема: разбалтывается шестерня ГРМ коленвала, хотя по идее она должна трещать постоянно а не только на холодном моторе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:48 am
Как я понял, это продолжается до тех пор пока двигатель не прогреется?
Вот с этим я и борюсь :D
С сервисменами сошёлся на замене подшипников в генераторе. Шум идёт примерно от генератора, во всяком случае у меня. :D
Так что нас уже четверо. На выходных заменю подшипники генератора и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:58 am
У меня тоже такое было. Подтянули ремень ГРМ и прошло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:59 am
Ну тоже бывает ток когда приморозит.район гены и грм.я б сказал скрежет.дефектовали тоже подшипник но я номер его незнаю!тем паче что шум тот у меня невсегда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:07 am
Звучит как-то странно :eek:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:20 am
У меня точно такие же звуки. Причем это было как перед заменой ремня ГРМ, так и после. Продолжается около 2-3 минут на холодную заводку. Пару минут в день можно и потерпеть, лишь бы не вылезло наружу.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:21 am
ремень на этом моторе подтягивается с появлением треска с правой стороны.и тянуть с этим не желательно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:24 am
ремень для начала сними с генератор и послушай опять же на холодную.это грм ролик подтяни и всё ок!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:28 am
просто на трасе, если грохнется чтото-- будет грусно.... хотя за лето 5000 км намотал по трассам, не было проблем.. лотерея мне кажется..
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:30 am
менял ролики грм, помпу и сам ремень, звук не пропал....
действительно может быть проблема с подшипником генератора!!??
ждем ответ после замены подшипников))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:36 am
с дурной головой рукам покоя нету! :D
[ Time : 0.027s | 26 Queries | GZIP : Off ]
