Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:01 am
 Заголовок сообщения: Re: Ремни безопасности
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:39 pm
Спасибо. А там пружина?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:25 pm
продолжение темы ждем в отчетах по ремонту))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:42 pm
Это было бы круто
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 1:45 pm
Да. Там пружина. Как именно в Тойоте не знаю, не разбирал, но до этого было две ауди. На одной из них делал. Пружина стояла ленточная, свернута в "спираль" -- разбирал и натягивал на пару оборотов. Думаю конструкция натяжки всех ремней безопасности одинаковая.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:56 am
И чего-то все затихло, никто так и не добился взаимности с ремнями? Походу, 2 общие неприятности у нас - залипает стрелка датчика топлива и не втягиваются ремни. Спасибо и на этом.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 7:45 pm
Я разбирал, немного подтягивал спиральную пружину + набивал немного механизм смазкой, правда после снятия крышки под которой пружина, обратно ставиться плохо, сажал на клей.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:59 pm
Так хоть помогло? А то ладно бывает если сам ремень прихлопишь, а то дак и сама железяка (как она называется) попадет, ваще противно тогда
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:23 pm
Помогло, теперь ремни мягкие.
Возможные проблемы при разборке/сборке:
1. После вскрытия отсека для пружины, чтобы её натянуть, надо немного вытянуть на себя ось пружины, чтоб она вышла из пазов мотка с самим ремнем. В момент вытягивания у меня сделав "бзинь" пружина размоталась по комнате:) хотя я вроде и придерживал её, надо хорошо придерживать с обоих сторон, чтоб не потратить потом час на обратную намотку при которой будут ещё парочка "бзинев":)
2. Там в механизме ещё есть такая штуковина с железным шариком, которая не дает разматываться ремню, если авто в наклонном положении (т.е. если ты уже ударился и ремень стопорнулся, то если машина будет, скажем, кувыркаться она не дает ремню вытягиваться), у меня с ней была проблема после сборки, ремень периодически переставал вытягиваться, в чем была проблема я так и не понял, пересобрал еще раз и всё заработало.
