Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:26 am
 Заголовок сообщения: свист справа под капотом с утра после морозных ночей
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:49 pm
что может так свистеть завожу уже не первый раз , после дня простоя например на морозе и начинается нарастающий свист почти с тихого до очень громкого что уши закладывает, именно свист не срежет не хрумканье , а четкий продолговатый как чайник со свистелкой, машина стоит при этом, и пропадает через 20 -30 секунд
 Заголовок сообщения: Re: свист справа под капотом с утра после морозных ночей
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:54 pm
да ремни..чему еще свистеть..подтяни или замени
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 6:05 am
вот... тоже думаю ,ремни грм , генератора или гура, генератора возможно я после его замены каких ток звуков не наслушался, купил самый дешевый на экзисте в итоге ручейки ремня не по профилю оказались чуть больше
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:09 am
даж и думать нечего
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:59 am
:D Конечно ГРМ :D у меня тоже по утрам ГРМ свистит. Этот свист, от того что зубья перескакивают. :roll: срочно на сервис :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:01 pm
Ну вот чего человека пугаешь. Его же в сервисе с таким диагнозом без штанов оставят (читай без денег).
А по делу. евген 777. Обычно ремень ГУР свистит противно так. Руль в этот момент покрути, если свист изменится, значит он. В крайних положениях руля тоже будет свистеть. Подтянуть получится только из ямы, или колесо снимать.
Ремень генератора реже свистит, только если он совсем не натянут, ну или действительно ручейки не совпадают.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:12 pm
У меня после замены помпы свист пропал, до этого все ремни и натяжной ролик менял, не сразу но появлялся особенно если долго постоит. А я ездею по выходным и пробег составляет 800-1000км. Так вот в суботу утром заведёшь , посвестит минуты 3 и проподает до следущей суботы :) , :) После замены помпы не разу не свистела, хотя старая без люфта в подшибниках была, да и протечек не заметил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:22 am
не факт что ремень.
у мну тоже свист, и оже только в мороз было.
мне кажется это подшипник гены. хана ему уже.
хотя может и чтото другое.
т.к. меня л в это мгоду ремень навесно и ролик натяжителя. вот можэет ролик, хотя он новый.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:09 am
на моей свистит подшибник на натяжном ролике ремня гидроуселителя...проверить.брызгни из распылителя масло на ролик.
Toyota Awensis D4D Motor 1CD-FTV 2001 Год
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 8:48 am
у меня была такая ситуация по утрам! подтяни ремень но скорей всяго нужна замена. я купил новый.
двигатель 1-СД ТД
Двигатель 1-CD
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 6:12 pm
спасиб устранил уже неполадку, подтянул ремень генератора и все
