Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: снятие крышки бензобака
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:39 pm
Помогите советом как снять крышку заливной горловины бензобака (которая из салона открывается). Крышку надо снять для подбора краски. Недавно задним бампером сломал знак "уступи дорогу". Бампер треснул аккурат по середине. Не сильно, ничего не выкрошилось, но тем не менее надо отдавать в ремонт, предварительно купив краску. :sad:
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
 Заголовок сообщения: Re: снятие крышки бензобака
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:56 pm
Дык там все просто:
дергаешь в салоне крючок -> лючок открывается -> он крепится двумя болтами к кузову (то ли на 8, то ли на 10) -> отворачиваешь болты -> лючок в руках.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:13 pm
pavleague писал(а):
Дык там все просто:
Нету там болтов, там алюминиевые шляпки. Если снять резиновый пыльник горловины, то видно изнутри пластиковые колпачки. Похоже в них и сидят эти алюминиевые "дюбеля" (не знаю как их назвать правильно). Как это все разсоединить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:05 pm
ЭЭЭЭ.... тогда понятен вопрос, но не видя сложно что-то сказать.
Выложи фотку.
У меня то все на двух болтах, так что проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:07 pm
может высверлить? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:47 pm
Я тоже хотел снять и то же не понял как.
Снял крышку, которая закрывает замок багажника (на двух саморезах). Та, что изнутри багажника стоит.
И получил фигню. Сделали мне краску, только кузов за 11 лет стал заметно светлее.
И получилось, что деньги выбросил на ветер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 7:43 pm
Крышка на алюминиевых клепках, только высверливать потом на болтики/гаечки крепить обратно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:19 pm
Можно не высверливать, проще болгаркой срезатьшляпки заклепок, ну а потом как уже писали на болтики
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:47 pm
Спасибо, ребята. Буду высверливать. :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 3:11 pm
Тоже пытался высверлить, плюнул, короче, пригнал машину ( не сам, правда а гаврик который крыло поврежденное ремонтировал), краске тоже 11 лет но подобрали в ноль, как сказали даже "с переходом" ( сам только примерно представляю что это)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 3:33 pm
А я оську из петлей вытаскивал, на которой крышка вращается. Снизу загиб отпилил (можно отогнуть) и вытащил пассатижами, вращая туда-сюда. Только тянуть нужно аккуратно, подложить снизу тряпку потолще, а то пассатижи соскакивают и бац по кузову.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 3:37 pm
не ху себе а зачем такие трудности.краска подбирается по коду краски,код краски по вину машины.вы в каком веке живёте эт раньше подбирали по крышки бака а если крыжка не снимается по битой детали.вот это вы заморочились! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:01 pm
stasik
Есть такое понятие, как выгорание краски, по этому если машина не свежая, то краску нужно подбирать :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:15 pm
я тож так думал через 10лет сомнения пропали,заказывали по коду в цвет
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:22 pm
у вас цивилизация..у нас на эту циферку с буковками смотрят и ничего непонимают :D ..я снимал ресничку переднююю..гараздо легче...а потом просто местные цифирки записал с ихней банки и ежели нать то дам им
