Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:48 am
 Заголовок сообщения: вибрация(хелп)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:08 am
Здраствуйте.Я тут человек новый,поэтому заранее извиняюсь,если пишу свою тему не туда...
..У меня авенсис 98 г.2.0 дизель..Проблема заключается в след...когда обороты 1100 например(на прогреве,то всё ок)..стоит машине прогреться и обороты падают до 800-900 сразу появляется вибрация в машине(тресусь вместе с мотором)..если дать чутка газу тоесть поднять обороты,то вибрация пропадает..не каких перебоев в рабоет двигателя не замечал,всё хорошо..есть подозрение на моторную подушку или форсунку..на днях поеду на диагностику(если будет интересно вам,то отпишусь)..Может кто сталкивался с такой проблемой,отпишитесь..Заранее благодарю..
 Заголовок сообщения: Re: вибрация(хелп)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:33 am
Наблюдаю подобную проблему у себя уже 4-ый год (из 8 лет владения) :)
Причем вибрация появилась незаметно.
Заменил переднюю и правую подушки - вибрация чуть-чуть уменьшилась.
Пробовал чуть-чуть поворачивать потенциометр педали газа - обороты поднялись на 50, вибрация пропала, но периодически загорался check :( вернул все на место.
Чистил гадостью систему питания - отсоединял под капотом шланги, совал их в баночку wynn'са - ноль реакции :(.
Потом пришла очередь замены ремня ГРМ. Забрал машину и не узнал - двигателя не слышно. Правда, потом потихонечку вибрация начала появляться.
В этом году сел в машину (год отсутствовал и на машине ездил тесть - проехал аж 2000км) и опять зубы стучат. Съездил к дизелистам (3 разных) - те разводят руками: двигатель работает тихо (под капотом), визуально все в порядке, сказали езжай и не дури голову - это дизель и его должно трясти :(.
Поездил месяц добавляя кастрол ТДА на заправках и под конец моего пребывания на Родине вибрация почти ушла (тесть, м...к, лил не понятно что).
Посему, если у тебя диагносты найдут причину, отпишись, пожалуйста. Буду благодарен.
Toyota Avensis Sol 2C-TE 1999 - Минск
Toyota Innova G 1TR-FE 2005 - Дели
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:41 am
У меня таже проблема. Ездил к дизелистам знакомым, сказали либо подушки, либо неравномерная компресия по целиндрам. Попросил, померить - отказались, говорят компресометр поломался. Пока так и езжу.
Toyota Avensis 1998 2C-TE
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:09 am
Та же беда, но до подушек руки не дошли.....
Механик как то делал пневмо-тест цилиндров-компрессия в норме, разброса нет
Думаю дело в подушках, могут стоять неоригинальные-а они дубеют на морозе-оч.заметно
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 2:19 am
(!) У ВАС ВСЁ НОРМАЛЬНО, НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ОПОРЫ НЕ ВИНОВАТЫ. (!)
Вы вобще в курсе для чего на рядные четверки больших обьемов (от 2 литров) ставят балансирные валы? Именно для этого, на КАМРИ 2.4 вибрации нет благодаря валам.
Рядная четвёрка - не полностью самобалансируется. Она прыгает всегда,но заметно это только при низкой ч.в.к.в. (частота варщения коленчатого вала).
Точно так же ведет себя V8 т.к. состоит из двух блоков по 4 цилиндра. Но так как блоки расположены под наклоном ( как правило 45 градусов от вертикали), вибрация ощущается как раскачивание влево/вправо...не забывайте, что эти поторы почти всегда стоят продольно под капотом в силу своих размеров.
Рядная шестерка (к примеру БМВ от 2 до 2.8л) это полностью самомбалансирующийся мотор...Он не прыгает и ему не нужны никакие балансирные валы. работает идеально ровно.
Та же ситуация с V12 (шестисотый и БМВ 750)т.к. это две рядных шестерки.
V6 и прыгает и гуляет вбок (независимо от угла развала блоков), поэтому балансиры на них просто обязательны.
Ну и наконец, оппозитные четвёрки (Субару), как и рядные шестерки не требуют балансировки т.к. полностью балансируются сами.
П.С. Так что, мальчики, примите НОВОПАССИТ и не доставайте сервисменов. :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:25 pm
Ответ конечно правильный, пасиб за теорию 8)
но у моего знакомого с таким же двиглом вибрации нет ваще :oops:
Летом я её тоже не замечаю движок мягко работает.
Так что будем продолжать курить в сторону опор, причём правая у меня уже "уставшая" с трещинками
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 7:51 pm
Вибрация может быть на кузов из-за опор когда жесткие слишком стоят, с дешевым неоригиналом часто бывает. Но вы ведь их не меняли? Может быть вибрация и если опору совсем оборвало, но такое трудно не заметить особенно на ходу...я думаю, это всё не ваш случай. Проверять легко: ручник до упора, первая передача и трогаемся с открытым капотом, потом задняя и то же самое. Если двигатель гуляет больше чем на 1см , то какую-то опору надо менять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:57 am
Как потеплеет, сразу проверю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:44 am
всем доброго ...
посетила мысль...вспомнив какой то отзыв по устранению износа натяжителя ремня приводных агрегатов на движках 1,8VVT-I
так вот: допускаю, что вследствии износа натяжитель начинает люфтить и передаёт вибрацию с движка на кузов.
весной собираюсь заняться сей проблем.
не претендуя на истину...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:45 am
Как натяжитель может передавать вибрацию на кузов если он кузова даже не касается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 1:14 pm
хммм... логично. он на движке закреплён...
кто то писал что после "......... процедур с натяжителем ремня машину стало чуть ли не раскачивать".
чем и руководствовался... :unsure:
