Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не едет :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:18 pm
Здравствуйте Уважаемые. Купил недавно Авенсис 99 г.в. 4а-фе. Загорелся чек, диагностика показала ошибки 12 и 13.
По логике виноват датчик распредвала. Недавно при разгоне выкрутил две передачи до упора, и двигатель начал толи троить, толи двоить при оборотах около 2000-2500 в мин. Больше этих оборотов не набирает вообще. Если пытаться нажать газ в пол, стрелка тахометра прыгает, обороты не растут, и хлопки слышно, вроде как со стороны впуска, при этом из выхлопной трубы дымит каким-то вонючим дымом, запах не масла и не антифриза и х.з. какой.
Очень хочется услышать от Вас ответ, в какую сторону хотя-бы копать. У меня только два предположения: трамблер и может каталик забился.
Заранее спасибо за ответы.
YRV 1,3 turbo мкпп -->Avensis '99 1.6 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не едет :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 5:49 pm
По логике ошибки 12 и 13 идут от датчика КОЛЕНвала. Проверяй его.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:16 pm
По книжке 12 и 13 ошибка еще и на датчик распредвала показывает. С неисправным датчиком коленвала машина не заведется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:40 pm
При неработающеи датчике распредвала на работу движка почти не влияет...просто будут лить все 4 форсунки разом. Скорее всего у тебя доживает последние минуты датчик коленвала...от него идёт сигнал на искру...вот и херачит с перебоями...троит-двоит мать его.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:46 pm
Еще как заведется. Пройдись по форуму у многих датчик колена умирает постепенно, а катаются до победы..., вернее до поражения :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:49 pm
Проверить ремень ГРМ.
ПС: правильно ли выставлен, то что он есть это и так очевидно...
Искра идёт тупо с трамблёра и больше ни от чего не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:45 pm
Почему на ремень ГРМ подумал, у него же ошибки 12 и 13? В моей легионовской книжке эти ошибки идут как " нет связи с датчиком колена"
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:52 pm
Всем еще раз спасибо. Ремень грм менялся 2 месяца назад предыдущим хозяином, датчик коленвала тоже. Послезавтра будет время, долезу до датчика и посмотрю может там проводам пипец. Про катализатор забитый получается я зря думал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:26 pm
Я думаю зря. При забитом кате ну никак 12 и 13 не вылезут. Глянь фишку датчика для начала, может вода попала, контакты окислились...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:05 am
При рассинхронизации сигналов с датчиков коленвала и распредвала комп генерирует ошибки с этих датчиков, но может и с какого то одного показать...
Предполагаю что "дымит каким-то вонючим дымом, запах не масла и не антифриза и х.з. какой." - это частично сгоревший бенз, поэтому форсунки вроде работают. Может быть что не вовремя открываются.
Есть вероятность что какой то трабл в системе зажигания, но её убить отжигом до отсечки .. вряд ли .... я летом при +40 так делал, и ничего :P Если тока на месте погазовать и сразу заглушить авто, тогда и провода поплавить можно, но автор точно написал что при разгоне, поэтому эту версию считаю маловероятной. Тем более у мну на 2-х цилиндрах без нагрузки до 4000 оборотах двигатель спокойно раскручивался....
Ну можно сказать что я теперь почти уверен.... Алексей, ты ведь ремешок не подтягивал ;)
Мну сложно предположить что кроме ГРМ и ЦПГ можно ушатать высокими оборотами....
ПС: Кстати, из-за перескочившего на пару зубцов ремешка по звезде идёт работа форсунок и зажигания....
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:47 am
ПС: Кстати, из-за перескочившего на пару зубцов ремешка по звезде идёт работа форсунок и зажигания....[/quote]
А разве ремень грм надо подтягивать? Я всю свою сознательную автомобильную жизнь, после замены ремня грм никогда его не подтягивал. Машины были разные, японские и не японские, и нигде этого не требовалось, придется проверить. Хотя двигатель заводится и работает нормально.
И все-таки, с неисправным датчиком положения коленвала 4а-фе заведется или нет?
Завтра перегоню машину на работу, там есть теплый гараж, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:00 am
Трактования кодов ошибок завист от того что за мозги стоят.
Посмтори вот тут обсуждение, как раз 12 ошибка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68532#68532
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:22 pm
Код:
На 4A надо :D Самое интересное что надо просто ослабить натяжной ролик, он под действием пружины натянет ремень как надо (Если ролик новый :!: ) и затянуть обратно. Всё.
Ну вот сходу:
http://www.toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_vl_grm-4e.htm
Одно важное наблюдение. Когда ослаблял ролик натяжителя ремня, он довольно нехило подвинулся под действием пружины. Видимо старый ремень довольно сильно подвытянуля, хотя и был еще в очень хорошем состоянии. Отсюда делаю выводы, во избежание проскакивания ремня при неблагоприятных условиях, тысяч через сорок пробега надо ослаблять натяжной ролик, прокручивать пару раз вал и снова его затягивать. Это пятиминутная операция. Для этой процедуры не надо ничего снимать. В нижней крышке ГРМ есть заглушка для доступа к винту натяжителя.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:05 pm
Про ремешок понял, Romale спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:55 pm
Добрый вечер! Сегодня нашел, в чем была причина перебоев в работе двигателя. Рукож..ые мастера, при замене ДПКВ умудрились сломать защелку его разъема. Ленточным самозатягивающимся хомутикам стянул ответные части разъема, и все ОК.
Также попытался поставить датчик Холла от 2108. У меня не получилось :(. Вроде и обточил аккуратно, но при сборке он один хрен сломался. Будем заказывать Бош, у меня кстати номер датчика: 1 230329 038.
Всем спасибо за комменты.
[ Time : 0.059s | 30 Queries | GZIP : Off ]
