Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:24 am
 Заголовок сообщения: черный дым
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:05 am
При завадке авто, после ночи, из глушителя идет черный дым и обороты примерно 600-800, даже иногда глохнет. Раньше после заводки обороты были 1200 примерно и с прогревом падали.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: черный дым
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:56 am
поиском пользоватся совсем не кошерно, да?
viewtopic.php?f=15&t=1608&start=0
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:43 am
Обороты совсем не правильные, должны быть минимум 1500 при такой погоде как сейчас. Мой дроссельную заслоку для начала. Если раньше после пуска были 1200 - это уже плохо, точно надо мыть заслонку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 4:21 pm
С обязательным разбором таковой!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 6:52 pm
На его моторе разбирать не обязательно. По крайней мере я мыл без снития и разбора -- все получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:41 pm
Подскажите на 1ZZ при промывке дросселя разборку обязательно делать, или же как на 1AZ FSE можно обойтись без разборки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:14 pm
А как вовобще это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 8:31 am
corn75
Нужно снимать крышку воздушного фильтра и блок дроссельной заслонки. КХХ находится снизу БДЗ, без снятия БДЗ не получиться открутить и помыть КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:15 am
Без разборки эффект будет минимален. Лучше разобрать, чем все это г..но полетит дальше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:42 pm
Ребят! Давайте каждый будет давать советы о том моторе, который он эксплуатировал или имеет о нем точную информацию...
Ни в коем случае не разбирай заслонку на 1AZ-FSE. Она управляется электронной педалью и троссового привода там нет. Окрывается она электродвигателем в зависимости от разных режимов и угла отклонения педали газа. Мой заслонку без снятия, карбклинером (карбюратор-спреем). Сними патрубок, попшикай, отклони заслонку пальцем и еще пшикай обильно. Возьми салфетку и вытри там все насухо и начисто. Все. В самом эл.двигателе (в его корпусе и датчик положения и датчик угла) и приводе мыть нехер. Обороты ХХ поддерживаются этой же заслонкой по команде мозгов. Делай, что говорю, потому как я это проходил, делал и получил хороший результат!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:49 pm
Сегодня обнаружил еще одну проблему: на прогретом двигателе холостые обороты примерно 420 и машина трясется. Это тоже из-за дросселя? Пока не мыл, жду когда немного потеплеет, в гараже у меня -19*.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:37 pm
Если чек не горит, то да, тоже из-за грязной дросельной заслонки.. В первую очередь промой заслонку, плевать, что холодно, там работы на нашем моторе минут десять. Когда промоешь, думаю, и эти проблемы уйдут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:50 am
Ну если совсем руки мерзнут то залей внутренности заслонки карб-клинером и протри тряпкой. Дроссель можно шевелить пальцами, ничего не собьется. Я вобще летом протирал все это влажной салфеткой для рук и обороты сразу стали нормальные. :) просто под рукой никаких растворителей не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:58 pm
Сегодня промыл дроссель, без разборки как посоветовал boiko-ay , обороты на холодном движке 1800, пока прогреется ждать не стал, так что на горячем пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 2:31 pm
1800 на холодном это норма. На прогретом холостые какие? Холостые обороты плавают или нет и сколько они?
