Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 1:27 pm
Приветствую УПС,я все стараюсь своими руками делать.Диагностику хочу в "блоке" сделать.
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:34 pm
юра14 писал(а):
Подскажите плиз как обнаружить подсос воздуха,я здесь на форуме читал что можно чем то побрызгать,а можно узнать чем поточнее? :sad:
Я у себя определял по звуку, стоял свист в районе стыка впускного коллектора и головы, оказалась, что прохудилась прокладка, но у меня абсолютно другой мотор и все по другому. Но 4A-FE, я тоже обладал.
Для начала пройдись по всем вакуумным шлангам которые идут в впускной коллектор, возможно один из них порван или отсоединился. С самим коллектором у тебя вряд ли что то могло произойти, т.к. он железный, прокладка между коллектором и головой тоже железная, прокладка между коллектором и КХХ - железная. В обще если куришь, то заведи пускай везде дым по идее должен увидеть. Для ориентира, если обороты прыгают, но машина не глохнет, то диаметр "утечки" у тебя примерно в спичку, если больше, то машина глохнет. Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:28 pm
Спасибо больше SoSed60 за совет.Сегодня подъезжал к corn75 ,только у него двиг.другой,послушал как у него машинка работает.Сел к нему в авика, вкл.свет такая же вибрация как и у меня,небольшая но ощущается.Может я зря мучаю машинку.Может она и должна так работать.Пока не полезу никуда,не буду мешать ей работать.Поездим,время покажет. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:39 pm
УПС писал(а):
corn75, юра14 приветствую!
Парни подскажите где обслуживаете машинки, ну подвеска и оные расходники???? :oops:
Нашел у себя визитку одного СТО,у меня там знакомый тайоту карину ремонтировал,парни не плохие,грамотные.Попробуй туда съезди,узнай цены вот телефон:89113070266.Это как ехать в Росту,перед переездом на право,потом позвонишь дальше тебя соорентируют куда ехать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:11 pm
Похвально, у меня желания самому творить не хватает.
Относительно диагностики, знакомый электрик кот в блоке работал сказал что эт не лучший выбор и рекомендовал бош на дедале... :wink:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:15 pm
Юра спасибо.
У меня кстати тоже вибрация немного больше когда на холостом много электропотребителей включаешь - эт видимо определённая особенность.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 5:49 pm
юра14 писал(а):
Всем здравствуйте!Год назад стал обладателем авенсиса 98г c дв 4A-FE.Год борюсь с плавающими ХХ 750-800об. и вибрацией,вибрация увелич. при вкл. света и обогрева зад.стекла.
Плавающие ХХ могут быть и из-за плохого бензина. У мну это выглядит так... авто работает на 800, пытается снизить обороты - появляется детонация, обороты повышаются обратно. При этом стрелка тахометра каждые секунд 5 как-бы подрагивает вниз и это сопровождается вибрацией по кузову. Это в добавок к тому о чём писали выше о том что стОит проверить.
На повышение вибрации от включения света, обогрева и тд - забить. Или не включать. Так и должно быть. Подсчитайте сами, допустим головной свет - 2 лаппы по 55Вт -> 110Вт -> Столько отнимается от двигателя плюс КПД генератора. Вот мозг и выравнивает просадку оборотов... А 110/12 = 9 Ампер - Это очень много....
ПС: хз конечно, но у мну с подсосом воздуха обороты наоборот растут :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:35 pm
Спасибо УПС ,завтра поеду на авторынок,заскочу на дедал,узнаю че по чем,еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:45 pm
Решил покататься так как есть,многие пишут что вроде так и должно быть,еще раз повторюсь,время покажет покатаемся увидим.Спасибки что отвечаете :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 6:46 pm
Всегда пожалста :)
Мы ж земляки, нужно кучней держаться :wink:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:01 pm
Окей :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:57 pm
Заранее прошу прощения, проблема невелика, надеюсь ее вообще нет, ну на всякий случай. Картина такая, в течении дня на работе машина стоит на небольшом уклоне (свободно, движения здесь нет). Когда уезжаю, зимой, понятно, грел до рабочей т-ры, а сейчас 5-10 сек и начинаю трогаться, но т.к. на горке (задом еще) просто выжав сцепление, т.е. накатом метров 20-30 (задом). Так вот, при заводе обороты примерно 1500 ( на холодном), но когда начинаю скатываться то и обороты начинают повышаться, не сильно на 1-2 деления на тахометре, до 2000 даже не доходят (газ, понятно, не трогаю). Это о чем-то говорит? Или так и надо?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:06 pm
ты крутишь рулем -на гидраче стоит датчик который повышает обороты при нагрузке на колеса...попробуй стоя покрутить рулем если все также ездии спокойно
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:28 pm
Lepun, здоров, про руль после моей эпопеи с рейкой я знаю довольно много, и про возрастание оборотов при повороте руля, но дело в том, что скатываюся я по прямой, руль не крутя а так-то стрелка шевелится как раз как от руля, сам начинаю путаться, через 15 минут поеду, посмотрю трогаю я руль или нет, ну разве чуть-чуть. А если не ГУР, то что все-таки еще могет быть? Или и нет ничего? :wacko:
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:31 pm
привет...а если не гур тогда х.з :D ..а зачем сцепление выжимать на нейтрали не едет?
[ Time : 0.042s | 29 Queries | GZIP : Off ]
