Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка начального положения дворников
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:53 am
Заметил недавно такую тему, что задний дворник вылетает за рамки стекла чуть-чуть (liftback)
Открутил гайку, но снять поводок не удалось. Может быть примерз, ломать я не захотел.
Посмотрел по каталогу, вроде бы поводок сажается прямо на стержень моторчика путем сопоставления рисок. Вообще реально ли отрегулировать начальное положение?
Про передний правый дворник это тоже интересно, тк его начальное положение чуть выше подогрева после того как я его в отогнутом состоянии убил капотом (((
Toyota Avensis (T22) liftback 2.0 (3S-FE) МКПП 1998г - бирюзовый, слегка мятый, но все же красавец)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка начального положения дворников
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:26 pm
Откручивай гайки, побрызгай ВД-ой и потихоньку туды-сюды, можно чуть постучать, т.к. закисает всё там и снимай поводок.
После,когда будешь ставить не поленись помазать посадочные места!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:37 pm
осевой съемник упрощает процесс. Стоит не очень дорого, вещь полезная.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:43 pm
Камрады, приветствую! Поскольку тут речь идёт о заднем дворнике, позвольте уточнить: какова зона очистки стекла задним дворником? Логично было бы предположить, что сектор очистки равен 180 градусов, но у меня он 90 градусов, т.е. как бы 45 влево от осевой и 45 вправо. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 9:49 pm
нет. У меня он паштишта 180 гр.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:08 am
Хм... вон оно как... Какие будут мысли на этот счет у универсаловодов?
Последний раз редактировалось fon_yurgen Чт апр 28, 2011 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:47 pm
Хм... вон оно как... Какие будут мысли на это счет у универсаловодов?
имхо, не родной привод
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 3:47 pm
И вот так он располагается у меня в состоянии покоя. Но ведь это неправильно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 4:47 pm
Он должен лежать справа, вровень с нижней кромкой стекла.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:31 pm
Разбирай моторчик (привод) и чисть контакты внутри. На сотке универсале была такая хрень. Где-то теряется постоянный плюс.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:59 pm
Разобрать - это в первую очередь :) Вопрос в другом - при включении заднего дворника он начинает двигаться по часовой стрелке (если смотреть на него сзади, как на фотке), при этом нормально расположенный будет начинать двигаться против часовой стрелки. То есть не то, чтобы он глючит, это его нормальное состояние парковки (на фото)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:44 am
Нет. Это не правильно. В том положении как на фото у тебя теряется постоянный плюс, по этому дворник не отрабатывает до требуемого положения назад, до кромки стекла справа. При включении дворника ты подаешь переменный плюс, дворник начинает двигаться, скользящие контакты замыкаются и уже движение "поддерживается" постоянным плюсом, даже если рычаг отпустил. Движение это поддерживается до занятия дворником начального положения у кромки стекла справа.
Надеюсь доступно объяснил. В общем снимай моторчик и чисть контакты внутри механизма.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:23 am
Всё равно не доходит (до меня, в смысле) :) Нет, разобрать-то разберу и почищу. А не доходит вот что: если, как ты говоришь, теряется постоянный плюс и дворник не отрабатывает до требуемого положения назад, то он бы находился в недоведенном положении справа, а не слева, разве нет? Говоря про "нормальное положение парковки", я имел ввиду не по-настоящему правильное, как положено - справа на кромке стекла, а то положение, которое лично у меня в данный момент. Лично у меня, когда я включаю/выключаю дворник он, подмахнув, занимает такое положение. Понятно теперь уже, что это неправильно, но почему он делает мах слева-направо, а не справа-налево? Блин, камрады, ладно :) Не буду больше зудеть. Время появится, разберу, пофоткаю, покажу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:36 am
Скорей всего поставили от праворукой дворник тебе. и угол у них 90 и все. Покупать либо новый, либо на разборках.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:47 am
Ну вот :( Вот честно, махал бы он себе слева направо и хрен-то с ним, но теперь мысль о том, что это не родной, не даст мне спокойно есть и спать :)
