Текущее время: Чт авг 21, 2025 7:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перегревается двигатель!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:02 pm
после аварии двигатель стал перегреваться и печка дует холодным воздухом!в чем может быть причина подскажите,кто сталкивался!
Avensis 1999г.в. 1.6 4A-FE МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается двигатель!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:19 pm
Похоже, что помпа не качает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:32 pm
а термостат не может быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:10 pm
тогда бы печка была кипяток, а она холодная. Похоже, что нет циркуляции. Шкив помпы крутится?
Возможно печка завоздушена, но у меня такого не было - погазуешь, побулькает и пошло тепло.
В принципе не исключаю и такой вариант, когда термостат заклинило в закрытом положении и печка завоздушена.
Последний раз редактировалось korsal Вт мар 01, 2011 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:11 pm
Если на прогретом двигателе нижний шланг от радиатора холодный, то термостат не открывается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:27 pm
Если не качает помпа, то двигатель закипает в считанные минуты, если просто перегревается, то скорее всего просто воздушная пробка в системе охлаждения, а конкретно в печке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:42 pm
Завоздушенность печки на перегрев двигателя влиять никак не может. А вот если завоздушен сам движок, то рецепт известен - заехать носом на эстакаду и прогазовать. Пусть нижний патрубок для начала потрогает. Левой стороной заехать наверное даже лучше будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:50 pm
блин а окажется потом все просто..надо было антифризу налить :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:54 pm
перегревается не мгновенно!проезжаешь пару км,постоишь минут 10,ещё пару км,и так до дому))
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:55 pm
нее так не окажется)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:56 pm
а если радиатор немного подтекает может быть такое!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:04 pm
могет..при повышении давления все туда прет..и циркуляция отсутствует..когда подтекать патрубок помпы стал было тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:10 pm
двигатель из-за может перегреваться?у меня кстати нижний патрубок чуть тёплый а верхний на холодный и на ощупь пустой!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:14 pm
получается круг через радиатор не проходит!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:48 pm
С чего такие выводы? Очень даже может. И все симптомы, что это именно воздушная пробка на лицо.
[ Time : 0.049s | 25 Queries | GZIP : Off ]
