Текущее время: Пт авг 22, 2025 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема,прошу помощи
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:07 pm
bes писал(а):
boiko-ay
нет обычная, опредилил по расположению грибка на топливной рампе направлен к лобовому стеклу.
Завтра утром напишу полную расшифровку для твоего моторы без LB.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:19 am
bes писал(а):
boiko-ay
Для двигателя 4A-FE и 7A-FE без системы LB:
Код 21. Система или датчик: Кислородный датчик. Причины неисправности: При движении автомобиля со скоростью ниже 100км/ч и частотой вращение коленчатого вала выше 1500об/мин напряжение выходного сигнала в пределах 0,35В до 0,7В в течение 60 или более секунд. Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности. Место неисправности: Цепь кислородного датчика, кислородный датчик, электронный блок управления.
Код 25. Система или датчик: Сигнал бедной смеси. Причины неисправности: После запуска и работы системы управления по обратной связи поступает сигнал бедной смеси, после которого электронный блок управления обогащает топливовоздушную смесь. Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности. Место неисправности: Впускной патрубок, давление в топливной магистрали, засорение форсунки, обрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика, кислородный датчик, датчик абсолютного давления во впускном колекторе, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Ищи подсосы воздуха на впуске и выпуске, проверь правильность показаний датчиков ОЖ и абсолютного давления во впуске. Если все в норме -- мой форсы, меряй давление в рампе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:54 pm
спасибо! все показывает на датчик раз ошибок две (21, 25) кстате первая появилась ошибка 21 у меня два вопроса
1. почему ошибки появились снова,неужели снова датчик? (подсосов воздуха на впуске и выпуске вроде нет, датчики ОЖ и абсолютного давления во впускном колекторе тоже вроде в норме,машинка вроде тянет нормуль не думаю, что это форсунки или рампа)
2. используется двухстадийный алгоритм определения неисправности (что это за алгоритм?)
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:46 am
у меня беда: при ускорении треск в районе правого приводного вала, треск непостоянный, с характерным дерганием автомобиля.... как-будто что-то проскакивает в приводе....если знакомо, помогите.....и подскажите , на "МОНЕТУ" какого размера я попал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:48 pm
При ускорении, когда "руль прямо" или когда колеса вывернуты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 6:23 pm
for boiko-ay: да, именно когда руль прямо .... это не тот треск, когда хрустит шрус при повороте.... больше похоже на "ПРОКРУТЫ", как на велике))) ну если это знакомо.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:45 pm
bes писал(а):
Здравствуйте, помогите разобраться такая проблема самодиагностикой определялись ошибки 21 и 25 заменил кислородный датчик ошибки исчезли, но через неделю и примерно 400 км пробега ошибки снова появились, неужели снова датчик?
у меня тоже плавающая "проблема" с ошибками 21, 25 и еще вылезала ошибка №33
ее вообще в таблице ошибок нет.
Кто знает что это за ошибка такая - 33?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:47 pm
Проверяй наличие шлицевв соединениях в коробке и на ступице. Если все в порядке, то либо внутренний ШРУС, либо подвесной подшипник. Больше грешу на подвесной.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:56 pm
Ошибка 33:
Система или датчик: Клапан системы управления частотой холостого хода.
Причина неисправности: Разрыв или короткое замыкание в цепи клапана системы управления частотой холостого хода.
Место неисправности: 1.Разрыв или КЗ в цепи клапана. 2.Клапан системы управления частотой ХХ. 3.ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:21 pm
Спасибо, клапан был под подозрением, потому что включался аварийный режим с холостыми 1200 оборотов. я даже поменял обмотку, но теперь буд смотреть контакты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:33 pm
boiko-ay писал(а):
УПС писал(а):
boiko-ay писал(а):
Авто с Lean Burn или нет? Спрашиваю, потому что есть расшифровка полная для машин с этой системой и без нее, там не только про датчики написано. Ответь на вопрос, дам полную расшифровку.
:saddam: я тупой, "Авто с Lean Burn или нет?" - это воообще что, о чём речь??? :?: :?: :?:
Между пласиковым колектором и ГБЦ металическая "проставка" толщиной 3-4 см есть?
Пожалуйста еще раз для чайника: как определить с Lean Burn или без двигатель 7A-FE
Очень нужно узнать сегодня, пока не заказал не тот Л.З.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:48 pm
насколько знаю Веники с 7А все LB шли! :horse:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:50 pm
Мой ответ ты приводишь в цитате своего вопроса!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 5:36 pm
RAMZES
+1
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:21 pm
Мужики уменя точно такие симтомы,как точно выявить что это шрус или подвесной подшипник? перед вывешивал крутил колесо все тихо.треск появляется только при ускорении и впрямом положении руля. и можно номерок подвесного а то уменя экзист только оригинал выдает.
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
[ Time : 0.065s | 25 Queries | GZIP : Off ]
