Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HELP Бренчит глушитель - как устранить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 2:11 pm
Товарищи, может кто заморачивался? У меня сечет в районе стыка выпускного коллектора и трубы глушака. По идее там должен быть шарнир, но смотрю в экзисте, там только металлическое кольцо-прокладка, причем не дешевая блин от 400 рублей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 2:23 pm
могет у нас конструкции разные но там есть еще "штаны".так у меня в между ними и трубой перегорало...заказывал кольцо два раза все время приходило не то...в итоге пошел по магазинам и подобрал
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 3:44 pm
lepun
Ну у нас моторы разные и выпускной коллектор с разных сторон. За инфу про неподходящее кольцо спасибо, буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:51 pm
Про кольца: подбирал с глушителя ЗиЛа и все прошло на ура!)))больше не сечет. Двигло 3S-FE.
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:04 pm
kms
Предположу что это осыпались соты катализатора и теперь эта срань летает по выхлопной трубе. Катализаторы бывают двух исполнений керамические и еще какие-то не помню. Так вот керамические очень привередливые, ударять их нельзя, с неисправными лямдами ездить нельзя.... Вообщем эксплуатировать такой катализатор можно только в абсолютно исправной машине.
В случае такой ситуации у меня (тьфу,тьфу, тьфу конечно) я буду экспериментировать с ТАЗовским катом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:28 am
lexx
Спасибо, буду иметь в виду. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:04 am
Очередной вопрос про орущий глушак. Вчера определились, что сечет через это же кольцо, заказал, но учитывая сообщение уважаемого Lepunа охот подстраховаться- в плане, даже если одно не подойдет, следующего заказа опять ждать придется, на это время пришла мысль "околхозиться" - не получится пока на время заизолировать типа какой нибудь лентой из каккой нибудь стеклоткани с каким нибудь термостойким герметиком??? Может и херню пишу, но напрягает орание. Или так поездить...
(В Экзисте вчера при заказе на вопрос о сроках - ответ - 1 день, привезем 3-го мая, как так, спрашиваю 1 день равен неделе - праздники, млять
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:34 am
44регион
так в каком месте сечет то?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:52 am
Сам-то я не видел, честно скажу,смысл, после блока идет первый патрубок "штаны"??, потом второй "труба приемная", вот между ним и третьим "глушитель средняя часть на экзисте наз-ся. Так-том фланцы на патрубках, приколхозить "заплатку" вряд ли получится, а в принципе???
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:49 pm
между выпускным коллектором и приемной трубой стоит какая-то гофрированная прокладка, очень похожа на металлическую мачалку для посуды, токо спрессованная. В остальных других соединениях выпускной системы стоят тупо колечки, как понял аллюминий с сечением 5х7мм.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:41 pm
Добавлю. Аллюминий, а внутри паранитовая шайба
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 9:42 pm
Нет, у меня, как я понял, эта мочалка и прогорела. За инфу о прокладках сенкс, все-таки насчет идеи с герметиком?. Хотя сегодня день отъездил, когда прогреется да музыку погромче, так и вообще в кайф, пусть все думают, что у меня кобыл 350 под капотом
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 9:05 pm
Всем привет. У меня забренчала задняя часть глушителя. Мот кто знает подойдет ли задняя часть глушителя (26 323 код детали на польском сайте) от авенсиса 1997-2000 г.в. http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... u=fromMenu на авенсис 2001г.в. Интересует сама бочка. Если её отрезать и приварить к своей трубе, по крепежу и размерам подойдет ли?
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:28 am
У моего забренчала защита между кузовом и банкой глушителя,или об кузов или об банку... может проложить что-нибуть? Там расстояние миллиметра 2-3.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:37 am
Есть старая банка дорестайла, вечером могу снять размеры крепежа и банки, если нужно
[ Time : 0.033s | 30 Queries | GZIP : Off ]
