Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 1:58 pm
M@X писал(а):
Колодки примерзают нетолько когда снег на них попадает. Они в процессе работы горячие, на улице мороз сталобыть конденсат. Получается как при лизании качелей наморозе.
Пример дважды неудачный.
Колодки сухие в отличие от языка лизателя качелей.
Конденсат образуется на холодной поверхности во влажной тёплой среде. Колодки и диски при парковке значительно теплее окружающего воздуха.
И троса тоже замерзнуть могут. И вследствии этого могут и растянуться и порваться
А замерзают только неисправные троса (с рваными пыльниками или протёртой рубашкой).
Говорю всё это исключительно из собственных знаний и опыта. На Мазде за 4 года только однажды возникли проблемы с примерзанием, тоже искал причину в суппорте, а оказалось влага попадала в тросик. Взял б/у за 200 р. на разборке и проблем больше не было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 2:45 pm
Конденсат образуется и на теплой поверхности в мороз. И прихватываются моментально. Про троса согласен. Это и имел ввиду.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 2:46 pm
Отчитаюсь! )
При -5 заводиться так-же (ну может на пол секунды дольше).
Ниже температуры не было не знаю! ) :oops:
По поводу ручника я невкоем разии не ставлю машину на ручник зимой и в мороз. )
Да и вопросик!
Я вот как купил машину не менял свечи (проехал после покупки авто 3000 км) Может на зиму стоит купить и поменять? И какие лучьше кроме оригинала Beru, Bosch или NGK?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 3:00 pm
А у меня уже выскочила проблема из-за ксенона. Летом и осенью холодные фары - это плюс, так как грязь во время дождя не высыхает (на горячих галогенках сохнет практически моментально), а смывается. А сейчас даж не знаю что делать с обмёрзшей мордой, езжу на ПТФ :cry: даже посещают идиотские мысли приспособить обогрев какой-нить на фары...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 3:24 pm
Romale
А у меня ничего не обмерзает. Странно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 4:47 pm
У нас сейчас -3. Заводится ОК, но вот ГУР стал как-то шуметь, причём не ременный свист, а такое несильное "нездоровое" гудение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 5:51 pm
Зря говорите, что я rolex'a пугаю.
1. На зиму ТО делаю всегда со всей полагающейся подготовкой.
2. Когда вылезла моя проблема - один в один по симптомам с проблемой rolex'a, аккумулятор стоял на машине новый, инжекторы промывали за месяц до того, и свечи сменили. Вся гадость в том, что данная неисправность регулятора ХХ вылезает именно когда на улице ниже нуля (не важно сколько: -5 или -15). Лечится элементарно - прочисткой оного, что стоит ощутимо дешевле чистки форсунок. Однако, советую не запускать это дело, т.к. запущенность проблемы обошлась мне ок.9000р, чистка там уже не помогла, пришлось менять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:14 am
Мля сегодня утром машина всё настроение испортила. Утром -20, машина всю ночь простояла на улице, утром минуты 2 пытался завести. Ключ поворачиваю, так то по звуком завелась, ключ отпускаю она глохнет сразу. Пока педалькой не начал подгазовывать не завелась.
У меня ШНива и то с пол оборота заводилась всегда.
Последний раз редактировалось rolex2002 Сб дек 15, 2007 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 12:23 pm
У нас сегодня - 12 (на улице стоит), завелась сходу без проблем, зимой про ручник забываю сразу у меня была практика 10 лет назад на ВАЗ2106 с тех пор ученый. А то что у вас глохнет это ХХ мне кажется, она должна подсос включать когда заводится и глохнуть не должна ни как
Avensis 1.8 2001 VVT-i SOL
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 1:13 pm
rolex2002
У меня НИВА тоже с пол оборота заводилась и в -35 без всяких подогревов, на то он и русский автопром. Наши знают про морозы :D .
Авенсис тоже заводится без проблем. В прошлую зиму, правда, не смог один раз завести в -35. Но проблема была с аккумом, а не с движком. Подзарядил аккум завелась без проблем.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:03 pm
Надо ТО делать на купленной машине, а не ездить 4 месяца нифига не меняя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 2:37 pm
LCD :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 5:46 pm
LCD
+100
Да rolex2002 хватит лениться и быть побеженным жабой :) .
Пора по тиху расходники менять. В твоем случае:
1. Замена всех фильтров.
2. Масло, если не менял.
3. Свечи.
4. Чистка регулятора ХХ и БДЗ.
5. Проверка и подзарядка аккума.
А дальше по возможности, по-тиху все остальное.
Я в течении месяца после покупки сразу все расходники поменял. Отложил на весну только замену тормазухи и жижи в гидрике.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 12:27 am
Рапартую! -18 -19 заводиться хоть бы ХНЫ ) Только аккумулятор дохленький нимножко ))) А так наман всё ) Выжимаешь сцепку и вуаля! )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 1:04 pm
Да, у меня аккуму уже 9-10 лет и это чувствуется. Заводится, но не бодро. Вот думаю, какой аккум взамен лучше поставить? Bosch или Varta?
[ Time : 0.040s | 31 Queries | GZIP : Off ]
