Текущее время: Пн окт 12, 2026 6:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: знаю что боян, снова про стук в задней подвески
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:56 am
Извиняюсь! Забыл про один проход сверлом на 14,5, а так все то же.
То что нет наружной металлической втулки это ерунда, с Хонды вы тоже не ШС ведь ставите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:37 am
Завтра придут хондовские сайленты, завтра наверное и поставлю их, напишу отчет потом, что да как.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 7:08 pm
CASTO писал(а):
проблема устранена- заменой шарнирных сайлентов в развальных рычага.
стук прошел тишина и пакой :D
дружище, у тебя случаем не будет картинки, где стоят эти пресловутые шарнирные сайленты? Я тоже хочу поменять, но с ремонтом подвески пока ни разу не сталкивался. А сколько штук надо?
и еще. Тут речь шла о некой выработке на стойках стаба и надо мотать изолентой - это где?
а че, действительно можно совсем снять стойки стаба и ездить без них? А то мой принцип прост: меньше деталей, меньше проблем
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 7:13 pm
всего по шесть салентов на сторону...эти "шарнирные"(незнаю с чего бы их так назвали)стоят грубо говоря самые нижние на цапфе или кулак ..
выработку стаба смотри в подходящей теме там и фотки есть
можно..только небысто на поворотах попу качать будет..а это не гут..на телеге ничего нет окромя ступичных ток коня кормить надо :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:41 pm
Так, всё окончательно запутался, объясните, что есть что?
У меня всего один плавующий сайлентблок и он под цыфрой 1, и CASTO его оригинальный номер написал.
lepun Ты говоришь про сайлент под номером 4, так? или 3?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:49 pm
На рисунке выше Шарнирный сайлент (он же плавающий) под номером 1.
О нём и напишу.
Всё что вы увидите и прочитаете ниже - колхоз адский) чтение может привести к нервному расстройству, так что можно не читать))
Итак как я уже писал заказал я вместо этого плавающего сайлента почти подходящий по размерам сайлент от Хонды (обычный не плавающий), недостатком сайлента от Хонды является диаметр под болт он на 4 мм меньше нашего.
Вот сегодня получил заказ:
По сути рассверлил под 14 мм - поставил и поехал. Но всё оказалось куда ужасней,
то ли сверло было плохое, то ли дрель старая, то ли руки кривые, но при сверлении сердцевина сайлента сильно грелась,
охлаждать было нечем и в итоге она выкрутилась к чертям испортив только что купленный сайлент((
Но где наша не пропадала, колхоз так колхоз, была взята сердцевина от родного убитого сайлента
и запресована в хондовский, диметр у неё больше, да и шарик по центру, по-этому пришлось поднажать.
в результате получил такой гибрид))
и запресовал его в тягу
получилось где-то так:
Говорить о чём-то рано, пока только доехал от гаража до дома - тишина стук пропал)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:06 pm
lepun Ты говоришь про сайлент под номером 4, так? или 3?[/quote]
нет вон рядышком тот пониже(от поперечного рычага)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:52 pm
Шарнирный сайлент на схеме - это №1, код начинается на 42210,
он стоит на регулируемой тяге и призван компенсировать изменение длины при регулировке этой самой тяги.
Вот собственно часть шарнира, на фото первая с права (блестящая),
в шарнирном сайленте она обернута в пластик, который со временем истирается и трескается,
в результате центральный шарик начинает бить по корпусу сайлента и издавать нехорошие звуки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:01 pm
lepun писал(а):
Alex27104 Ты говоришь про сайлент под номером 4, так? или 3?
Если смотреть на ступицу закреплённую на машине, то самый нижний, это под номером 4 ,а ты описывал как я теперь понял которые чуть выше
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:30 am
ну да ладно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:03 pm
ну да ладно?
Чё за сарказм?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:04 pm
никакого сарказма..даже не думал...просто я чекось думал что не "4" самый нижний а оказалось что он
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:23 am
ребята, научите пожалуйста картинки закачивать на форум
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:00 pm
привет всем.подскажите пожалуйста.хочу поменять салентблоки.avensis 1998г.сколько их там .заранее благодорю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:09 pm
все?! :oops:
