Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:48 pm
RAMZES
T2409WB
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:01 pm
lepun писал(а):
RAMZES
T2409WB
Спасибо! Ну ты партизан! :) Долго пришлось пытать, ну я уж заказал, что siecker посоветовал. А так конечно очень полезная инфа.(и цена 200 против 350) По карине что-ли смотрел применяемость? Ну почему продавцы такие бараны (тупо ток по вину смотрят)..... :chair:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:05 pm
Vano писал(а):
Пару месяцов назад менял эти сайленты по причине стука справа - получилось раза с четвертого. Заказал один на пробу - оригинал, начал с левого откручивать - сломал шляпу продольного болта закис так, что даже тяжку не смог снять. Заказал болты, тяжки и правый рычаг (50$), позаливал во все щели всем чем можно, попробовал открутить правый - нифига. Через неделю попробовал снять тяжку (так и ездил без шляпы болта) срезал тяжку приварил гайку - сломалась, опять все позаливал... Пришли З.Ч. начал разбирать - обрезал часть левого рычага (возле переднего сайлента) - болты задних открутились нормально, разрезал на части осталась только внутренняя втулка переднего СБ с болтом внутри, распилил пополам и разрезал вдоль - остался пень 3 см. взялся и ОТКРУТИЛ РУКАМИ. Т.Е. болт закисает не в резьбе а во внутренней втулке перед. СБ и в тяжке. Собрал слева без траблем, на все ушло часа 4. (ГЛАВНАЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕ ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ).
Перешел на другую сторону... начал откручивать - потихоньку ПОШЕЛ!!! правда с таким скрипом и всего на пару оборотов... и давай его туда сюда и воротком и пневматикой, за полчаса выкрутил всего на пару см. Опустил подраму, приподнял двигло и... через ЧАС с перекурами снял рычаг. Все собрал - выехал прокатился - А СТУК ОСТАЛСЯ.
Жесткач! :wacko: Наверно поеду ка я в сервис-примерно 600 руб. объявляли. И молиться, чтоб болты все открутились у них :innocent:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:07 pm
RAMZES писал(а):
lepun писал(а):
RAMZES
T2409WB
да нет :) само как то вышло :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:00 am
Не было счастья, да несчастье помогло :sad: ! Полез вчера в яму, а с левой стороны тот же сайлент надорван, т.ч заказан еще один RBI. И мож кому пригодиться втулки стабилизатора передние RBI T21AZT22F.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 2:10 pm
Продолжу приключения Электроника... Фиг вам называетсо :sad: -сайлентблок RBI пришел без внутренней втулки центральной. Чешу репу-заказать другой или со старого выковырять (хотя подозреваю она там разбита ), ёпрст!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:21 pm
Впервые такое слышу..., а уж не видел точно ниразу! Сдай продавцам как брак и потребуй другой. Втулку не вытащишь -- она должна быть вварена в резину, на то он и сайлентблок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 8:09 am
RAMZES
Если речь идет о переднем рычаге, то фтулку нужно отдельно заказывать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:14 am
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Ты правильно понял, о чем я гутарю! Нету квдратной втулки, которая внутри круглой сидит. Ток номера никак не разыскал, если сталкивался, напиши, пожалуйста. А из старого сайлента не выковырнуть ее, или лучше новую брать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:40 am
Вот нашел через Карину-Е, втулку похожую, только она круглая какая-то :wacko: , а у нас центр квадратный.
Febest TT-001, мож оно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:53 pm
RAMZES писал(а):
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Ого! А совсем забыл про эту квадратную втулку, я без неё и поставил!
Теперь придётся разбирать!
Втулку можно наверное самому сделать?
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:05 pm
Ruslan писал(а):
RAMZES писал(а):
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Гы! Ну ты даешь! Болт без нее же провалится! Самому гемор скорее всего(оригинал остался?)...Без нее плёхо-будет болтанка...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:21 pm
RAMZES писал(а):
SoSed60 писал(а):
RAMZES
:devil: Гы-Гы. :D Ну вы даете. Пишите же правильно!!! Втулка всегда цилиндрическая (это из курса механики), на то она и втулка. Квадратных втулок не бывает! А квадратная это вставка во втулке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:43 am
А на схеме в экзисте этой фигни нет, саленблок есть, а её нет :oops: И как же её отдельно заказывать? Я так понимаю она должна в месте с саленблоком приходить :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:49 am
boiko-ay писал(а):
RAMZES писал(а):
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Извините,не так выразился! Из деревни мы ... :whistle:
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
