Текущее время: Вс окт 11, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: закусывает руль при первом повороте после стоянки
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:04 am
44регион писал(а):
Еще вопрос про жижу. Тут, как я понял, под жижей имеется Декстрон, когда меняли 1 раз рейку, доливал до ремонта и при замене залили Декстрон, а когда опять потекла и ремонтировали в худо-бедно официальном сервисе, кулибин сказал что декстрон- отсттой, и знаю что залили мне чего-то специальную жидкость для ГУРов, банка зеленая, лежит в багажнике -завтра уточню, вроде USA. А про нее вроде никто и не пишет, никто не пользовался?
Блин, я не знаю что у меня залито, хотя литр дополнительной жижи лежит в багажнике. Я тоже посмотрю
Посмотрел: Мобил 320
Последний раз редактировалось Dynamic Вт апр 19, 2011 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:32 pm
ребята, подскажите, может ли быть такое:
в сервисе сказали, что изношен насос (сильно), поэтому он вырабатывает металлическую стружку, которая попадает в рейку и из-за этого она клинит. Косвенный признак - темный цвет жидкости ГУРа в бачке и стружка действительно просматривается (я сам видел), но может ли из-за этого подклинивать рейка и соотвественно руль?
звонил в exixst - новый (оригинальный) насос ГУРа стоит 12048 р. и ждать 2-3 недели. У меня к тому сроку уже гарантия на рейку закончится, блин...
поэтому хочу сделать так: отремонтировать рейку по гарантии, насос поменять позже (как в exist придет), а пока поездить без ГУРа (со скинутым ремнем). Как думаете, можно ли ездить совсем без насоса (снять его) и слитой ATF'ки? Можно ли эксплуатировать рейку без жидкости в ней?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 6:59 pm
ездиить можно...ездил полгода..атфку можешь и не сливать..а вот по вашему насосу ничего незнаю
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:28 pm
Атфку нельзя не сливать - из-за нее клинит рейка и соответственно руль, а точнее я хочу отремонтировать рейку и просто не заливать в нее новую атфку до прихода насоса гура в ексист
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:33 pm
не заливай и езди
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:39 pm
Что-то я сомневаюсь, что рейку будут ремонтировать по гарантии при наличии металлической стружки в масле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:45 pm
ты прав. Рейку отказались ремонтировать по гарантии, но:
сегодня вечером, пока ехал из сервиса (там мне сделали диагностику ГУРа бесплатно, и на том спасибо), чесал репу и пришел к выводу, что рейку ремонтировать не надо - с ней все в порядке. Объясню почему.
Я ставил эксперимент: в один день (утром или вечером), пока мотор был холодный (до его пуска) я подвесил передние колеса (на двух домкратах - справа и слева) и крутил руль от упора до упора. ОН ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ КЛИНИТЬ. Дальше заводил мотор и снова крутил: РУЛЬ И ТЕПЕРЬ НЕ ДУМАЛ КЛИНИТЬ. Опускал машину, убирал домкраты и выезжал. Руль и теперь не клинил, но в этом случае я им уже покрутил немного (пусть и без нагрузки), в т.ч. и на работающем двигателе.
На следующий день я завел двигатель и покрутил им на месте без подвешивания машины на домкратах (теперь появилась нагрузка на ГУР, т.к. передние колеса на асфальте): клин клином (всмысле руль опять закусывать начал), причем клинил уже не только на первом обороте, но на втором и третьем и т.д. (до тех пор, пока жидкость ГУРа немного не нагреется). На ходу клин не проявлялся - на ходу нагрузка небольшая.
Почему я в первый раз думал о проявлении деффекта только при первом повороте руля?
Потому что для выезда с парковки чаще всего требуется один раз повернуть руль до упора (в правую или левую сторону) - нагрузка на ГУР максимальная (т.к. крутишь рулем почти наместе), а дальше уже выезжал с парковки и ехал с нормальной скоростью - нагрузка на ГУР была в несколько раз меньше - деффект уже не провлялся. Такое вот уточнение.
Таким образом, делаю вывод: рейка здесь не причем. Всему виной насос ГУРа, который сильно износился и при нагрузке (вращение рулем на месте) дает о себе знать в виде закусывания (там какой-то клапан вовремя не срабатывает). Косвенный признак - темная (с металлической стружкой) ATF'ка, которая образовалась "благодаря" изношенному насосу.
Сегодня звонил в exist - новый (оригинальный) насос стоит 12048 р. и ждать 2-3 недели.
Вопрос: кто знает, где ремонтируют насосы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:32 am
А город какой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:00 pm
А город какой?
Москва, но только что выяснилось, что в моем случае насос ГУРа не ремонтируется - в нем большая выработка. Ремонтируются насосы только в случае течи - меняются прокладки, сальники и еще хрен знает что (точно не знаю, т.к. ни разу не разбирал насос).
Так что вопрос о ремонте насоса снимается, буду ждать новый в exist'e.
Последний раз редактировалось Dynamic Ср апр 20, 2011 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:05 pm
а что имеется ввиду под словом диагностика гура?как она происходит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:16 pm
точно не знаю, но думаю, что проверяют как крутится руль, смотрят наличие протечек и состояние ATF'ки
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:19 am
Привет! Зачем насос новый в экзисте покупать? Возьми б/у рубля за 2-3! Я год назад менял гур (по дурости сломал), купил на форуме карина-е клуба за 2 рубля , поставил и радуюсь(ттт). 12 тыщ это дорого!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:40 am
как дкмаешь, на что необходимо смотреть при покупке бу запчастей (в данном случае насоса ГУРа)? как узнать в моем случае, рабочий ли насос или нет? полагаю, что высока вероятность того, что бу насос проходит недолго (учитывая наши годы), хотя хрен его знает
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:12 am
кстати, уже нашел дешевле - за 6 р. 20 коп. (не в exist'e)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 6:23 am
Я перед покупкой даже не видел насос который покупал! Мне его продавец почтой выслал из другого города. Просто доверился продавцу, который говорил что насос вы полном порядке. Не обманул!
