Текущее время: Чт авг 21, 2025 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 8:22 am
MIXAL
Если раньше такого не было и в голову не лазили, тогда взведение шестерни отпадает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:04 am
нужно всево лиш долить масло или заменить натяжитель грм (ролик в сборе)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:56 pm
Народ, а у меня такая фигня. Был треск на холодную на высоких (примерно 1,8 тыщи) оборотах. На горячую терск пропадал. Сегодня подтянул ролик. Для этого ослабил болт натяжителя (как было сказано в одном из первых постов в этой теме - от korsal'a, в 3-ем разделе), повращал коленвал по часовой стрелке, сделав 1,5-2 оборота, затянул ролик. Правда, не акцентировал внимание на 45 гадусах до ВМТ (и не знаю как определить положение коленвала - метку на шкиве я не обнаружил). Треск на холодную исчез. При этом при рабочей температуре появился дополнительный звук (небольшой вой-гул) на оборотах 900-950 примерно из района помпы, которого до подтяжки ремня его не было. На других оборотах (выше 950 и ниже 900) этого звука нет.
У меня несколько версий:
1) Возможно, я перетянул ремень. Но если так, то возникает вопрос: можно ли перетянуть ремень таким способом? И как можно его снова ослабить?
2) Возможно, я неправильно подтягивал ремень, т.к. делал это не зная положения коленвала. Обязательно ли подтягивать ремень ГРМ только на 45 градусах до ВМТ? Кстати, при какой температуре мотора необходимо заниматься подтяжкой ремня?
2) Износилась помпа. Но если так, то она должна гудеть и на других оборотах, особенно повышенных. А на повышенных 3-4 тыщи у меня все ОК.
Ребята, что скажете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:15 am
1) Если пружинка родная, то перетянуть невозможно.
2) На 45 градусах кулачки распредвала начинают толкать клапана. Когда вращаешь коленвал, то чувствуешь увеличившееся сопротивление. При этом получаем максимальное натяжение ремня. Можно ловить любой момент, при котором коленвал тяжелее проворачивать.
3) У меня на морозе гремел натяжной ролик. По мере прогрева затихал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:31 am
korsal, спасибо!
метку на шкиве я всеже обнаружил (ее достаточно плохо видно из-за ржавчины, она находится между ремнем и пластиковым кожухом ГРМ), но чесно говоря я не понимаю как по ней можно определить угол 45 градусов до ВМТ: при этом угле она выпадает из поля зрения, если смотреть сверху. Поэтому, если надо поймать сей угол, то надо смотреть со стороны колеса (предварительно сняв пластиковый кожух и само колесо), но никак не сверху.
Кроме того, я на том же шкиве коленвала обнаружил еще одну метку, она побольше первой и располагается на внешней стороне шкива, т.е. по другую сторону относительно ремня генератора и фиг знает что означает.
Ну да фиг с ним. Короче, думаю, что этот звук (помпы? натяжного ролика?) на прогретом моторе на 900-950 оборотах у меня временный и может скоро пройдет. Опыт покажет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:03 pm
как думаете, можно подтягивать ремень на заведенном моторое?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 8:25 pm
Ни в коем случае!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 8:43 am
Товагисчи! Опишите, пожалуйста, процедуру подтяжки ремня.
Чем подробнее тем лучше. Мне тоже надо подтянуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 9:18 am
дык читай тему, об этом здесь все написано. Korsal'ом все изложено в 3-ей части
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 4:34 pm
korsal писал(а):
lepun писал(а):
тогда другой вопрос..подтягивание ремня насколько сложная процедура?
Снимаешь колпачек с крышки (напротив опоры), накидным ключом на 14 ослабляешь болт натяжного ролика. Крутишь коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (можно за гайку генератора крутить через приводной ремень) 1-2 оборота, ловишь 45 градусов до ВМТ по метке на шкиве и затягиваешь болт ролика. Ставишь колпачек на место. Всё.
Если проскочили 45 градусов - крутим еще 1 оборот. Назад крутить нельзя - проскочит ремень !!!
Примерно понятно.
Тока непонятно что такое ВМТ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 5:23 pm
pavleague писал(а):
Примерно понятно.
ВМТ - верхняя мертвая точка http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F0% ... E%F7%EA%E0
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:49 pm
ответственно заявляю, что подтягивать ремень ГРМ необходимо при полностью прогретом моторе - сам не знаю, почему, но это факт. Не буду повторно описывать что было после подтяжки ремня на холодном моторе (при минус 15) - поднимитесь на 8 постов выше и прочитаете.
И так, я даже провел небольшой эксперимент. Для этого повторно подтянул ремень при температуре движка 40-50 градусов и гул от помпы (или чего-то еще в районе механизма ГРМ) стал заметно тише (на оборотах 900-950). Дальше прогрел мотор до рабочей температуры и снова подтянул ремень. Гул почти пропал, после чего я погонял мотор минут 5 на холостых. Затем еще раз подтянул ремень и посторонние звуки исчезли совсем. Есть!
Небольшие выводы:
1) (повторюсь) греем мотор до рабочей температуры и только после этого занимаемся натяжением ремня ГРМ.
2) подтяжку ремня лучше проводить несколько раз (не меньше 3-х). На этом утверждении я не настаиваю, но на личном опыте убедился в его состоятельности.
3) совсем не обязательно натягивать ремень при положении коленвала 45 градусов до ВМТ (это первым korsal сказал). Достаточно просто поймать момент, когда коленвал вращается труднее - в это время происходит открытие клапанов - и затягивать натяжительный ролик.
Последний раз редактировалось Dynamic Вт янв 31, 2012 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:09 pm
Что-то мне подсказывает, что радость будет недолгой. Увеличившаяся нагрузка на подшипники сделает своё дело и хороший стук вылезет наружу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:01 pm
Прости, стук чего должен вылезти наружу? Естественно, после подтяжки ремня увеличилась нагрузка на подшипники, а как иначе? Понятно, что не уменьшилась. Да, нагрузка увеличилась, но разве не в пределах допуска? Ты же сам написал, что если пружина родная (а у меня именно такая), то перетянуть ремень обсуждаемым способом невозможно, разве не так?
Еще отмечу, что небольшой треск на холодную у меня все же остался. Сегодня утром, когда я завел мотор при минус 20, электронные мозги (мать их за ногу) подняли прогревочные обороты до 2-х тысяч! Треск исчез, когда через секунд 40 обороты упали до 1800. Надо сказать, что это вполне ожидаемо, т.к. мой ремень ГРМ отходил уже без малого 90 тысяч.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:14 pm
Подшипник снова будет греметь\трещать. Подтяжкой ремня ты его поджал посильнее, не давая особо разгуляться. Но это ненадолго. Мой вердикт - ездить можно, но менять все равно придется.
[ Time : 0.029s | 26 Queries | GZIP : Off ]
