Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Список з/ч RBI на наши машины.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 3:00 pm
Заказаны и следовательно получены следующие з\ч RBI
1. подушка двс передняя
2.подушка двс задняя
3.опоры задних стоек
и еще куча всего не RBI))
седня отдал материалы на свой сервис. Ждем результатов.
ЗЫ Оффтоп(
Парни говорят что имеется люфт внутри самого карданчика(рулевого), плюс люфт в том месте где кардан соединяется с рейкой.) как то так.
Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 1:11 pm
T25C05E0 RBI С/блок задней продольной тяги
Кстати, SoSed60, нашел его в старой теме, ты там писал, что подходит от Камри-это так?
Ну и вот :T2710FL стойка стабилизатора передняя левая
T2710FR стойка стабилизатора передняя правая
Мож кто заморочится, хотя за такую цену, я б заказал вечные стойки :) .
ЗЫ. НУ и не забывай вносить в первый пост, уж извини-тебе эту лямку тянуть :drunk:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 6:07 pm
В смысле это как? Этот сайлент идет по каталогу rbi как для камри, но подходит и нам, лично себе заказывал. Еще не поставил, но примерял - размер подходит.
про стойки я в курсе, но вносить их не буду т.к.
+ они спокойно пробиваются на наши машины. Эта тема в первую очередь создана что бы выявить то rbi, что на наши машины экзистом не бъется, но подходит.
Пока вроде все внесено, если что то забыл, то ткните носом :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:05 pm
отписываюсь:
подушки движка и опоры задних стоек подошли как родные))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:13 pm
To SoSed60
Все-таки стоечки стабилизатора внеси (ИМХО), потому как не у всех есть возможность приобрести "вечные" (регионы то разные на форуме присутствуют). Да и к тому же может подешевеют со временем...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:02 am
Теперь ясно. Просто там написано, что заказал, а по результату отпишусь(подошла или нет)
lucas81 писал(а):
T1411E Отбойник амортизатора заднего
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:15 am
Alex27104 писал(а):
SoSed60 писал(а):
Втулка переднего стабилизатора:T21AZT22F-RBI
это для ОЕМ номера 48815-05050, но есть еще и ОЕМ номер 4881505070.
Если взять каталог VTR, там обнаружаться два номера втулок и разница у них в размерах, например: 48815-05050 D-43,5 мм; d-23,5 мм; L-40 мм, для 48815-05070 D-42,5 мм; d-22,5 мм; L-40 мм. В чём разница? В диаметре стабилизатора, или же просто "ремонтная"? Если к примеру у стаба выробатка есть.
Тож самое и с втулкой заднего стабилизатора: T21AZT22E-ОЕМ номера-4881805040 и 4881805041, но есть ещё и 4881805060, 4881805061, и диаметры под стаб соответственно 15,5 и 15,0.
Думаю надо с этим делом разобраться и найти не достающие номера RBI
Вобщем, забрал сегодня последнюю, на фото всё видно
Номер, у которой диаметр 21 T21GY02F
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:25 pm
Alex27104
Так в итоге какая нам подходит?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:45 pm
SoSed60 писал(а):
Alex27104
Нужно будет замерить сам стабилизатор и потом уже выводы делать. ИМХО стабилизаторы разные в диаметре до 07.2000 года и после.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:48 pm
та что меньшего диаметра идет для машин до 2000, другая после 2000.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 8:14 am
В смысле на рестайл и дорестайл?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:08 am
Похоже, что да :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:49 pm
Подскажите кто ставил себе вот эту T1308E заднюю опору она точно станет. А то по каталогу другой номер дает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:31 am
точно встает
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:07 am
+1. Точно встанет, проверено
[ Time : 0.039s | 31 Queries | GZIP : Off ]
