Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: свечи на 1az-fse
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:41 pm
Всем доброго времени суток.Машину приобрел недавно,всем устраивает,единственная проблема это большой расход топлива.15-город,12-трасса.Постепенно ищу причину,фильтра заменил,решил проверить свечи,выкрутил-оказались NGK IFR6T11 ???Посмотрел по каталогу должны быть или DENSO SK20BGR11 или же NGK HB6AIX-11P.Состояние свечей хорошее.Стало быть свечи под замену или оставить?Может это повлияло на расход?
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
 Заголовок сообщения: Re: свечи на 1az-fse
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:43 pm
Хоть IFR6T11 и иридиевые, но это не то, что должно стоять. Меняй.
1AZFSE - экономичный мотор. 15 в городе - нормально если ездишь как я. А 12 на трассе не нормально, как ни крути. На трассе 7-8 нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:05 pm
По городу езжу не сказать что очень резво,но иногда бывает тапку в пол.Но вот с расходом по трассе я в шоке,за 150 км пробега расход судя по компу снизился с 15 до 12 литров на сотню.У меня нива по трассе столько не ела.Свечи буду менять.Куда еще смотреть заодно?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:15 pm
Нужно съездить на диагностику. Посмотреть как работают лямбды (верхние) какие показания они дают на комп. От их работы напрямую зависит расход топлива. При неправильной работе лябда-зондов Чек может и не гореть, потому как он загорится только тогда, когда лямбда будет в обрыве или ее показания уж сильно отличаются от нормальных.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:20 pm
Где находятся верхние лямбды?Если есть у кого ссылка на мануал по этому движку-киньте,а то по всем вроде на сайте есть а именно по этому ничего.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:08 pm
Должны быть 3 контактные свечи. У меня они дохнут регулярно - пробивает на корпус. Расход до 15 в городе это норма, а вот по трассе 12 слишком дофига.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:20 pm
1. Если ты задаешь такие вопросы (без обид), тебе лучше обратиться в сервис. Но не к официалам (там дорого), а туда где могут провести диагностику двигателей тойота.
2.По сути: верхние лямбды находятся, если открыть капот, сверху на катализаторах, которые идут сразу за выпускным коллектором. Найдя их ты ничего не увидишь! Необходимо смотреть как они меняют свое напряжение в процессе работы двигателя и делается это подключеным компом.
3. Магнуал к нашему двигателю отдельно ты не найдешь. Мой совет: в инете есть для скачивания легионовская книжка для авенсиса Т25 (следующего поколения).Там есть наш двигатель, скачай этот мануал.
А теперь скажи мне у тебя при включении зажигания "Чек" загорается? Должен загораться, а после пуска двигателя тухнуть. У тебя так?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:24 pm
15???? Норма в городе???? Не соглашусь!!!! Если отжигать и крутить мотор до 4.5 - 5 тыс оборотов с газом в пол на каждой передаче, то да -- норма. Если нет пробок и нормально ездить будет 10, ну до 11. Трасса при средней 110-120 будет 7,5-8,5. Вот это норма.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:25 pm
Все как обычно-загорается и тухнет потом.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:56 pm
Я не знаю как у кого у меня расход 9,2-9,5 город, при средней скорости движения 27-31км/ч, 6,8-7 трасса в режиме 90-110.
если отжигать по полной 11,5 максимум по городу и до 9,5 трасса в режиме 150-180
Совет поменяй свечи, фильтр воздушный, фильтр топливный у нас их 3!!!!!!!! 2 в баке и один в моторном отсеке, и конечно надо проверить лямбды
Avensis 2002, D-4, 1AZ-FSE, 150 кобыл, Линейка SOL, седан черный металлик
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:35 am
+1. Проехел около 500 км (из города не выезжал). Средняя скорость по компу 33 км/ч. Заехал на заправку и долил до полного бака. Фактический расход 8.92 л/100км. Пробок нет. Не зажигаю до отсечки, но и не тошню.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:01 am
15 нормально для меня. Но мой повседневный стиль езды в вашей градации будет называться "как последний раз в жизни". А по трассе я уже не часто гоняю, от этого мало адреналина.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:16 am
Средняя скорость по компу какая??
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:57 am
Может комп глючит,незнаю,по трассе проехал 165 км без остановок со ср скоростью 90-100,комп выдал 32 км ср скорость??
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:19 pm
Перед тем как на трассу выехать комп. обнулял?
