Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:33 am
 Заголовок сообщения: Замена гофры катализатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:06 pm
Загремело внизу, залез обнаружил обрыв трубы: http://s002.radikal.ru/i199/1105/78/48f4f424e574.jpg
Как думаю это просто гофра для уменьшения вибрации. Может кто сталкивался, посоветуйте?
Avensis, 1.8, 1ZZ, 2001г., МКПП, зелёный.
Последний раз редактировалось vladimirovich50 Пн май 23, 2011 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кто знает ?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:55 am
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:38 am
vadilo писал(а):
Совершенно верно.
Это ты о гофре?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:48 am
Да, меняй гофру.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:34 pm
Купил гофру http://s44.radikal.ru/i105/1105/f4/64549271b400.jpg , размер слегка не катит, но при определённых действиях должна подойти.
 Заголовок сообщения: Re: Замена гофры катализатора.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 6:04 pm
Вварил гофру всё встало как родное,но стук не пропал. Работает тише, но при болтанке в бок стучит. Глушак и всё трубы проверил и с ямы и подвешивал неоднократно. Стучит точно как глушак об днище (на девятке была такая лабуда). Тут поменял все резинки, кронштейн на катализаторе,всё вроде в норме, а стучит не пойму откуда. В основном когда раскачивается на ямах, на прямой по асфальту тихо. Может подушка на движке, как их лучше проверить самому без сервиса?
Последний раз редактировалось vladimirovich50 Пн май 23, 2011 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 7:17 pm
vladimirovich50
При всем уважении....переименуй тему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:14 am
а у меня разорвалась труба реально на две части в районе начала второй части глушителя прям перед банкой чего то там. сижу ломаю голову что вварить?
думаю или гофру или кусок трубы во внутр-внешн диаметр.
у кого какие мнения..?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 7:16 am
гофры
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:30 pm
заменить на босал/уокер/полмостров и.т.д.
Если заводом гофра не предусмотрена значит в этом месте она не нужна Гофра- это более слабый элемент чем кусок трубы и проживёт она меньше. Когда машине 10 лет, речи о вваривании идти не должно...в этом возрасте уже пора менять кусок системы или всю. Но если ваша жаба очень сильна, то лучше вварить трубу (кстати это дешевле чем гофра).
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 6:29 pm
У меня тоже ента Гофра накрылась, не подскажешь какой размер там у них, менять нyжно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:45 pm
Кто нибудь может подсказать какой размер гофры мне купить для замены???
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:46 pm
55мм
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:56 pm
вован
"55мм." на Toyota avensis t22? Я залез под машину на сколько смог и замерил диаметр трубы получил 40.8мм, длинну гофры не получилось замерить, но "55мм.", если только её на трубу одевать и варить.. Да ещё у меня их две, у тебя тоже?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 1:49 pm
да две.они именно одеваются на трубу и варятся.возможно я и попутал,давно менял,есть ещё 45мм.а длинна 100мм.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
