Текущее время: Чт авг 21, 2025 7:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Сцеплению и работе МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 8:29 am
Объем масла(л) в коробках для двигателей авиков после рестайла:
3zz-fe, 1zz-fe --- 1.9л
1az-fse, 3s-fe --- 2.2л
2ct --- 2.5л
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:50 am
У меня то же первую в движении не воткнуть.
Втыкаю либо заходя на третью (сцепу неотпускаю) а потом на первую или с перегазовной.
НО, это пол беды.
Хуже что иногда первая тяжело вЫтыкается.
Замечено что проблемы с вытыканием наблюдаються на холодной коробке.
И сложнее всего вытащить когда на холодной и когда разогналсяи вовремя не выжал сцепление, т.е как бы разогнался приотпустил газ (пошел накатом). Вот тут фиг вытащишь.
За последний месяц так раза два чуть не клюнул носом об руль.
Сцепление (диск, выжимной, корзину) менял год назад. Поставил AISIN КТ-100А.
На холодную при интенсивном трогании ко всему прочему гудит выжимной. Если плавно - не гудит. Вроде как это была болячка первого авенсиса. Потом наверное вылечили. Походу и досталось мне то первое. Наверное без буквы А надо было брать
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:27 pm
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ВТЫКАТЬ 1-Ю НА ХОДУ????ВЫ ЧТО ГОНЩИКИ Ф-1000????
сори за капс
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:26 pm
incube2k, если у тебя с холостых зачипись со второй трогается, то я искренне завидую. У мну когда машина катится со скоростью пешехода, то что бы со второй поехать надо хорошо сцепление пожечь.
ПС: воткнуть первую перегазовка помогает... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:21 am
Доброго всем времени суток :) . Поможите советом! :please: Такая проблема :sad: . Стою на подъёме, начинаю трогаться в коробке появляется очень не приятный звук, по всей видимости он не из тех которые трудно услышать снаружи потому что люди, стоявшие на перекрёстке обратили на мою машину внимание :saddam: (на улице в тот момент было достаточно шумновато). Этот "скрежет" если можно его так назвать проявляется очень редко. Как то мне посоветовали увеличить рабочий ход педальки (удлинить шток), произвёл эту процедуру. Стало еще хуже :crazy: он стал проявляться даже при трогании на ровном месте, когда особой нагрузки нет. Укоротил на сколько возможно шток стало лучше, проскакивает этот звук но пока очень редко. Можно ли это как-нибудь вылечить или всё сцепление под замену.... Спасибо.
Првая: TOYOTA Corona 1993 г.в., 4S-FE, 128 л.с., АКПП, осталась у родителей.
Сейчас TOYOTA Avensis 1999 г.в., 4A-FE, 110 л.с., МКПП, Linea Luna
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:28 am
Кстати, педалька сцепления тоже туговатая (прокатился на Оутлендере ХL вобще не привычно - магкая кок будто вообще нет её). Первая так же не включается, но иногда помогает перегазовочка.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:11 am
Avensis - Авто для сильных ногами людей! Сцепление у нас тугое.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:25 am
Работает Сергей Владимирович и мое также сцепление вот уже 100 тыс. пробега и ни чего.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:32 pm
ставим valeo phc за 2200 рубчиков и радуемся мягкой педали)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:58 pm
alyovkin
привет! у меня тоже первая не вытягивается! ты со своей разобрался? и как давно менял масло в коробке?!
Toyota avensis2001sol 1.8vvti мкпп серебр,универсал
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:46 pm
Доброго времени суток! Посоветуйте... Хочу купить сцепление какое лучше: Валео, то тогда какое из этих (TYK-089, TYK-026) Или может какой другой фирмы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:33 pm
бери вот это и не парься. 801 502 . у меня стоит оно тысяч пять отьездил-вроде ничего.очень мягкое(педаль)
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:51 pm
я 20 отъездил на этом сцеплении, если стиль вождения агрессивный то лучше посмотреть НЕ валео.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 9:36 am
incube2к,
2200 рублей за сцепление валео - ты ничего не напутал? Я недавно спрашивал в екзисте - комплект (корзина, ведомый и нажимной) от 5 до 6 рублей в зависимости от срока поставки.
Вопрос ко всем: что такое перегазовка? (и такие вопросы случаются, ага)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 9:51 am
Ладно хоть не отсечка http://reviews.drom.ru/toyota/sprinter/11441/ :D
[ Time : 0.053s | 25 Queries | GZIP : Off ]
