Текущее время: Пн окт 12, 2026 9:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1022 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: после Авенсиса...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:32 am
da_cj писал(а):
а турбинку ПОБОЛЬШЕ можно в мпс вкрячить? :)
Вариантов куча, процитирую из форума по МПС:
"Поднятие мощности.
С чего начать?
1) Первый и самый дешевый способ поднять мощность это сделать чип-тюнинг автомобиля. Прирост составит от 15 до 25 л.с. на штатном автомобиле.
2) Турбина. Да-да... теперь я могу с уверенностью сказать, что первым из железа, что надо покупать это турбина. Почему? Потому что штатная турбина это... Любой тюнинг - впуск, выпуск, кулер, чип приведет к достаточно быстрой кончине турбины. Мало того, что она просто физически малюсенькая, так она и еще ломается в 90% случаях. Сейчас пошли доработанные турбины и они более живучие, но в корне они не изменят картину. Если поднять давление до 1.3 бара на высоких оборотах турбина все равно относительно быстро выйдет из строя.
Тут есть несколько вариантов:
а) Когда планируется мощность больше 350 л.с.
Если больше 350 л.с., тогда надо понять какая турбина, это может быть Гарретт 2871 - 400 л.с., 3071- 450 и 3076 более 500.
б) До 350л.с. Тут тоже возможны варианты."
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:49 am
вариант "а", заверните, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:33 pm
Пересел на Ауди А6 С5 2.4 полный привод. Очень радует машинка. Коробка автомат вещь. По трассе еду и не замечаю скорости. Там где на Авике трясло, на Аудюхе только слегка покачивает. Вобщем езжу не нарадуюсь.
Avensis 1998 г., 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:02 pm
дык авто кагбе другого класса :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:26 pm
Какого года авдей?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:22 pm
Stealth писал(а):
Какого года авдей?
2002
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:14 pm
Demon писал(а):
Ну не зря же французы пыхтели.
Франция не входит в число стран, где снимают особо извращенную порнуху. Соответственно, машины там не делают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:26 pm
1)Нормально живут штатные турбины при чиповке, холодном впуске и фронтальнике, НО это тупик, т.к. проходное сечение стоковой турбины не способно пропускать поток выхлопа при увеличении буста(охлаждении воздуха) на высоких оборотах... Соответственно в выпускном коллекторе будет оставаться высокое противодавление, которое затруднит вентиляцию цилиндров "Эффект пробки" и не добравшись до 5000rpm график момента упрямо пойдет вниз вместе с бустом.
Проще говоря, любой тюнинг упирается в проходное сечение турбины. Т.К. рано или поздно любая турбина становится рестриктором.
2) А мечтателям ездить с огромной улиткой на работу и на дачу спешу напомнить про ЛАГ, как про самый безобидный из косяков высокого буста.
3) Характеризовать турбины лошадиными силами также неправильно как судить о человеке по его одежде.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:15 pm
Ашесть знатная коляска, сам как вариант рассматривал. Но стоимость обслуживания может неприятно удивить, в особенности если за авто не очень тщательно следили.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:19 am
С первым снегом в мою голову вернутся мечты о ПРАДО.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:13 pm
Оно того стоит. Знал на что иду.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:19 pm
Езжу на А6 98го года регулярно (1.9TD ручка). Машина нравится, но она не мягче моего веника да и несчего...Там же балка сзади.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:23 am
А я вот жду первого снега чтобы насладиться полным приводом :P Круть: все стоят шлифуют, а ты берешь и уезжаешь LOL
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:49 am
нинада пидальку резко давить и сё будет хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:28 am
На Авике не трясет, просто иногда чувствуются неровности дороги...
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
