Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:38 pm
ты полюбому первое время крутить будешь, игратся ими, а потом забьешь поставишь в одно положение и все :) я чото не вижу смысла в этих стойках :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:52 pm
ну да :) согласен, первые три дня игратсо, а потом как-то уже и не до этого :)
это пройденный этап.. наигрался с лисапедом, благо крутилок всяческих на амортизаторах было чуть больше чем дохрена.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 7:57 am
а как понять что газовые это газо-масляные? не могу понять...или может газовых и в природе нет?
Avensis 1998г. 4AFE, 1.6. мкпп, седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:08 am
Сергей...
Как мне абисняли - у нас продаются тока газомасляные.
На том же экзисте смотри: написано - амортизатор газовый, заходишь в подробное описание и видишь - давление газа, масляный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:18 pm
ГАЗОВЫХ в природе не существует. Газовый аморт - бред по определению, т.к. газ можно сжать а жидкость -нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:35 pm
vadilo
Ну зависит как и что сжимать :)
Но газ, естестна, сжимается на порядки сильнее жидкостей.
Из вики:
Газовый амортизатор
Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Но по технологии производства и по логике они все являются газомасляными.
Комбинированный амортизатор
(газомасляный или олеопневматический) Амортизатор, действующим веществом которого является как масло, так и газ.
Кстати, а работа пневматических стоек, как я понимаю, основана на работе сжатого воздуха?
Они какие-то нереально хитрожопые, но как бы "газовые". Иль не?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:07 am
Ну даже если на очень премитивном уровне говорить, то "газовые и в том числе однотрубные, текут как и масляные". Учитывая , что в однотрубных давление газа гораздо выше чем в двухтрубных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:55 pm
Коллеги, добрый день
Настала пора и мне менять аморты, посему вкуриваю этот раздел на форуме, но толком ничего не понял. посему несколько уточняющих вопросов.
1. На текущий момент, какой производитель предпочтительный - KYB, SACHS, Bilstein, Koni?
2. Если Koni, а это картриджи и они только для оригинальных амортизаторных корпусов Delphi - Как выяснить какие сейчас установлены?
3. Что еще меняеться, кроме амортизационной стойки (номера деталей)?
4. При заказе и установки KYB, обязательно ли обращаться к оф. дилеру? Питерцы, кто ставил KYB, в какой из двух сервисов ехать (опять таки, если обязательно)?
Что хочеться - плавную, управляемую подвеску за разумные (читай маленькие) деньги, но при этом расчет пробега от 100 тыс. км.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 4:46 pm
Это только кони или дельфи, остальные точно больше 50-70 тыс. км. не протянут. Опознать дельфи можно по выбитому оригинальному номеру. В обще они на вид добротные, черные :) . Я бы сразу отличил ибо опыт большой. Лично я рекомендую кони, но ставить только в оригинальные корпуса!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 4:51 pm
Советую поменять нижнюю резинку пружины, та что в чашке амортизатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:58 pm
Я так понимаю, что это, вот этот номерок - 48158-20080 для передней резинки.
Спасибо за совет. Попутно возник вопрос, а откуда смотреть на этот номерок, чтобы его увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:11 pm
кагбе с другой стороны монитора...но возможны варианты :D
http://www.japancats.ru/Toyota/ в помощь :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:14 pm
KG 4090
KG 4092
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:18 pm
коллеги, извиняйте, возможно плохо выразился, где физически на детали выбит этот номер, как к нему подлезть на машине, чтобы увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:21 pm
найди stasika профиль и влезь к нему в галерею..у него фотки были их
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
