Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:50 am
 Заголовок сообщения: Генератор на 1ZZ-FE (замена щеток)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 2:01 pm
Замена щеток у Реле регулятора напряжения BOSCH F-00M-145-236!
Многие пишут что это не возможно! Хотите берите оригинал бош за 2тр или тайванский аналог за 1,5тр
http://www.mobiletron.com.tw/a_eng_products_view.asp?FkindNo=F000003&SkindNo=S000010&Pd_Id=338
я попытался поменять их))) купил 2 импортные щетки за 150р и вперед разбирать регулятор напряжения!
вот моя оторвавшаяся щетка
Вот набор инструментов))))))
Срезаем крышку контактной группы
Очищаем контакты от пластика
Затем просверливаем отверстие продеваем медный проводок от щетки (незабывем от возвратной пружинке) и припаиваем его к алюминеевому контакту! Проблема припаять два разных металла!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на 1ZZ-FE (замена щеток)
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:13 am
Как решил проблему пайки, чем паял?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 8:15 am
Забил на пайку)))) просверлил маленькое отверстие по середине алюминиевой пластины, продел в отверстие медный проводок и вкрутил туда маленький шурупчик, залил поксиполом и надел обратно крышку!
все работает, доволен как слон)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:24 pm
Как узнать что их пора менять? :oops:
2001 1zz лентяйка
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:45 am
:D Загорится значек акумулятора на панели приборов и будет постоянно гореть! Это означает что напрядение заряда с генератора не идет! :D будьте аккуратнее при таком режиме вся нагрузка (свет фар, вентилятор печки и тд) ложится на акуму , которая быстро разредится и завестись по истечению времени не получится!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:55 pm
Подтверждаю! Разрядится быстро.
Когда у меня аккумулятор загорелся - неделю приходилось (пока спецы проблему искали) с толкача заводиться. А потом еще глюки начались с оборотоми: давишь газ - а оборотов нету! Оказалось, что реле генератора сдохло.
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:47 am
:D а у меня при здохшем реле генератора нетолько значек акумы горел а еще значек АВS помигвал)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 4:21 pm
Меня задолбал свист из под капота, который вознокает когда хочет (то сразу или через время работы двигателя). Сегодня обнаружил место его создания, это генератор, при работе двиг. брызнул DW-40 на шкив (на гайку шкива) и свист на некоторое время пропал, но скоро возобновился. Подскажите с чего начать в моём случае..
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 1:53 pm
Походу подшибник здох!
