Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:00 pm
Я меняю масло...
Через пробку на картере двигателя 81%  81%  [ 13 ]
Через колодец маслянного щупа 6%  6%  [ 1 ]
Не парюсь по поводу как в сервисе делают им виднее 13%  13%  [ 2 ]
Всего голосов : 16
 Заголовок сообщения: Удаление моторного масла путем откачки через колодец щупа
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:21 am
Товарищи! Может баян, но поиском тут ничего не нашел. У кого какие ЗА / ПРОТИВ ?
Toyota Avensis 1.6 sedan terra '98
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:29 am
Роман
:o :o Через пробку в картере двигателя... других способов не знаю :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:18 am
Виктор Ну вы даете! :D Способ то уже давно в ходу. Через колодец щупа заводится шланг-зонд в картер движка. В агрегате (назовем его сосалкой :D ) создается разряжение, и масло как через трубочку для коктейля высасывается в отстойник для дальнейшей утилизации.
Я просто хочу узнать мнение форумчан по этому поводу. хорошо, плохо, или без расницы как менять...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:24 am
моё ИМХО через пробку быстрее. а насчёт как лучьше так мне кажеться разницы нет :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:42 am
Основатель Клуба
я только через пробку масло сливаю и всегда сам (на даче есть яма смотровая) :)
за час чтооолько ещё накапает, в сервисе ждать не будут. А щупам этим не доверяю... запустят его ещё куда нить не туда :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:53 am
В сервисе меняют, сливают через пробку. Насчёт не будут ждать хз - сам видел как ставили маслосборник, а сами начинали ковыряться в машине.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:57 am
На других машинах менял только на сервисе.На Авенсисе только сам и только через пробку. Оставляю на час чтоб все "гавно" слилось, а потом шприцом со шланчиком (буквой Г) остатки откачиваю, также через пробку.
А предложеный метод Романа, мне кажется, полностью все масло не выкачает. Что нибудь да останется и не мало. Поэтому меняем старым провереным способом )))
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:58 pm
На разных двигателях у Тойоты (4А) и Мицубиси (не помню как назыв. движок) снимал поддоны картера после полного слива масла через пробку. Пробки почему-то были сделаны не в самом нижнем месте - на дне оставалось достаточно много самого грязнучего масла (несколько сотен грамм).
Если при отсосе шланг сунуть в самую нижнюю точку картера - то может результат будет лучше, чем при сливе через пробку.
Toyota Corolla 1985 г.в., красный, лифтбэк, 4A, 1995, Витебск
Mitsubishi Galant 1985 г.в., серебристый, седан, 2.0 л., 1996-97, Мурманск
Toyota Carina II 1988 г.в., вишнёвый, седан, 4A-FE LB, 1998-2006, Калининград
Toyota Avensis 1999 г.в., серебристый, универсал, Sol, 7A-FE LB, МКПП, 2008 - ..., Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 10:01 pm
Меняю масло сам, потому сливаю лишь через пробку. Для лучшего слива передок машины слегка рекомендую приподнимать.
Отсос через отверстие щупа я думаю не очень удачная идея. Поскольку у всех машин глубина и форма картера разная, а трубка у прибора наверняка одна на все машины, то как то возникает сомнение в качестве процедуры. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:10 am
Сливаю сам из картера
