Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 2:59 pm
Vitaliy писал(а):
Romale, ну да, первая до 60. :) А что такого? На тазиках и то до 50 крутиться.
AvensisoVOD, может с коробкой что? Странные симптомы. Отпишись как что узнаешь.
До 60 это нормально... проблема тока в том что долго не переключает...
Свечи поменял результата ноль!
Может на станции чудо техники не туда что нибудь залили... или хрень какую нить залили???
Блин опять масло менять в коробке затратно.
Потом как будет время съезжу к спецам. Я думаю дело еще может быть в клапанах. Че то двигло ваще звенит и пальцы стучат. Звук дребезжащий на высоких оборотах.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности - где порыться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 4:22 pm
звенеть на двойке может и цепь
а пальцы стучат обычно из-за некачественного бензина или зазора клапннов, что в принципе маловероятно
как вариант проверь еще воздушный фильтр, мож пылью забит
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:20 pm
Короче, я так и езжу пока... при спокойной езде все нормально... вчера съездил на СТО к мастеру нормальному, дело не в коробке, дело вот в чем. Он мне померил компрессию в цилиндраз. Во всех 16, а в третьем давление 11,5 в этом скорее всего и проблема. Мастер сказал что еще возможно проблема в том что "зуб" не так встал (шестерня) когда ГРМ меняли. В общем как только у него будет время он посмотрит и потом отпишусь
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 8:10 am
интересно, судя по инструкции если зуб на зуб не попадает)), ремень может порвать и клапана погнуть
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 9:04 am
На наших дрыгателях клапана не гнёт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 9:44 am
машина будет ездить даже если на 2 зуба неправильно выставят, но вопрос КАК она будет ездить... вот так и езжу по ходу. Да клапана не гнет на 3S двиглах
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:05 am
Кстати, ремень ГРМ можно выставить в так называемый спортивный режим, это на 1 зубчик вперёд вроде. У меня батька когда-то так ездил, но говорит потом обратно поставили потому как машин начал употреблять масло. Но машина действительно ехала поинтереснее чем в обычном режиме. Так что вполне возможно, что переставив ремень на 1 зубчик в другую сторону она просто начинает тупить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:08 am
я так понял этим самым переставлением момент зажигания изменяется на более раннее??
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:58 am
Именно так
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:27 pm
Возможна еще такая трабла: Сзади, на двигле(знаю про 3S-FE), есть клапан вакуумной системы под впускным коллектором, проблема может быть в нем(у меня отпала одна маленькая трубочка), мой машин стал плохо разгоняться, ИМХО... код в экзисте 25860-74050.
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 9:16 pm
Именно так
:D ПИИИИПЕЕЕЦ. Парни, ну неужели никто не знает, что главное при этом переставлении? Зажигание тут далеко не главное...
Бойко, БелАлекс? Расскажите народу про фазы, хотя с 2008 года много воды утекло, но ИМХО пост не должен завершаться подобным бредом.
