Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:10 am
 Заголовок сообщения: Re: Стекла внутри салона потеют.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:13 am
в сухой гараж двери настежь .а как иначе .
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:24 pm
vvv писал(а):
lelyaant
Это "объем", который скрыт под пластмассовой накладкой внизу лобового стекла. Если не чистить дренажные отверстия, то там застаивается вода, собирается грязь и жижа начинает течь в салон через печку. :smartass: .
А где находятся дренажные отверстия из болота? в стойках? На опеле чистил а вот на венике нет, может тоже пора...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:00 pm
vadilo
В самых углах. Водительский легко доступен рукой, а пассажирский только с помощью длинной палки - кожух воздухозабора слишком длинный для руки. Как выглядит не знаю. Сверху посмотреть не получилось - был в цивильной одежде, и из-под арки ничего не увидел. Грязи как таковой у меня не было, но клапана (на ощупь - резинка закрепленная сверху), когда нажал на них рукой, поддались со звуком как буд-то приклеены были или прикипели. Вода при этом дружно устремилась к земле.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:42 pm
амссори..в углах чего?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:05 pm
lepun
На стыке 55701 и 55717А(-8В)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 7:39 am
Под нижними углами лобового стекла, под "жабо" есть стоки для воды, закрытые клапанами типо резинки с прорезями. Стекает все под заднюю часть переднего крыла, между крылом и локером. Соответственно вся грязь с водой попадает под переднее крыло, вода стекает, а грязь накапливается! От этого начинает переднее крыло гнить изнутри внизу. Надо периодически снимать локер, откручивать под порогом болт, крепящий крыло (М6), и все там чистить и замазывать консервантом, чтоб не гнило! :evil:
