Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Громко работает движок 1.6 VVTi
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:55 pm
boiko-ay писал(а):
Ребят...Не надо хаять рестайловые движки, нормально обслуживайте его и не берите заведомо убитый. Тем у кого 7А и 4А скажу так: у меня на одомере 484тыс. Доживут ли ваши? Не подумайте, что желаю кому-то эксплуатировать авто до такого пробега, но всеже... (у меня заменены только маслосъемные колпачки...)
я и не думал хаять, но ведь капризные
а за такой уход за движком можно ток респект и уважуху выразить - мой до такого пробега в первозданном виде возможно не добежит
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:21 pm
RAMZES писал(а):
УПС писал(а):
на своем собственно 7афе тоже за 9 месяцев и 45 тыщ км проблемм не заметил не считая регламентных и крякнувшего ДОС, который не меняется вполне осознанно тк не вижу экономической выгоды - проще ГБО поставить
Ды я согласен, ток ДОС или ГБО, свечи модные :) .....вот эт меня отталкивает :unsure:
не понял, что именно отталкивает? :eek:
Датчик Обеднённой Смеси стоит 6.5 круб. (денсо) - окупится через 23,2 тыс. км (в лучшем случае - но не факт что расход упадёт на литр - были по карина.е форуму прецеденты)
Газо-балонное оборудование - окупится ~ ч/з 14,3 тыс.км не говоря о дальнейшей экономии
Свечи- Denso PK20R13 Есть картинкаПрименяемость Свеча зажигания 472,26р.*4=1889,04 мда не дёшево но учитывая ресурс не дороже любых других выходит - при этом не стоит забывать - откатал на бошевской платине 5 тысяч - совесть замучала поменял на родные - разницы не заметил, но не жалею тк лениво лишний раз свечной ключ в руки брать :oops:
и при всём этом в реальных условиях при всех за и против 7афе экономичней
вобщем не так страшен чёрт как его малюют - хотя я поначалу тож сомневался в своём приобретении :) :) :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:23 pm
SoSed60
лью 95 вот показание диагностики лямбда-индикатор В1 -6.3 % ;лямда-адаптацияВ1 2.3 % : угол зажигния 12.0 кw ; масса воздуха 1.75 r/c полож.дросель.заслонки 11.8 % напр.зонда лямбда(банк1-датчик1) 0.640 вольт ; интегратор лям.банк1 -3.9 % напряж. 0.075вольт co% 0.55 CH,ppm 244 CO2 %14,13 O2 %1,27 Lamda 1,040 по этим показаниям хотелось бы услышать твое мнение.
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:22 pm
roman1603 писал(а):
SoSed60
подскажите где копать по этим показаниям,сервисмены говорят нарушено газораспределение,неправильно установлен грм,а пометкам все ходиться и по выхлопу слышно что-то не так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:35 am
Хмм....лямда в принципе не на что не жалуется. Все в допуске. Из глушителя слышны хлопки? Если да, то поменяйка для начала свечи. Движок колбасит? Холостой стабильный? Динамика движка какая? Тупит? Запиши звук движка на холостом и выложи, послушаем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 3:46 pm
На холостом слышны тихие стабильные хлопки,свечи новые,движок работает ровно, х.х стабильный,динамика отличная двигун не тупит.Все таки мне кажется дело в цепи,где-то на зуб промазано, а по меткам сходиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:11 pm
как может быть промазано на один зуб , если метки сходятся? Проверь клапан vvti. Может он завис ,по этому смешение . А может кто свеклу в глушитель засунул :P
авенсис 2001 3zz мкпп перлам.серебристый 212000-км
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:51 pm
roman1603, вытянутая или перескочившая цепь сразу зажгет лампу джекичана.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 8:13 am
roman1603
Из глушителя хлопки есть? Звук сможешь записать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 7:10 pm
Арман писал(а):
roman1603, перескочившая цепь сразу зажгет лампу джекичана.
Не успеет зажечь... :) Клапана с поршнями раньше встретятся
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 8:22 pm
вчера снял крышку грм и заново установил цепь все по меткам,заодно разобрал и почистил звездочку vvi и клапан,в натяжителе отверстие под масло было забито герметиком все вычестил и собрал на место. завелась с пол оборота пропал треск при запуске,видать в полную силу заработал гидронатяжитель. На холостых один хер слышно что-то не так и по выхлопу тихое пых-пых, а раньше просто пела. А пять наверное идет не догар топлива в цилиндрах у меня CH,ppm 244 а норма 50. уже незнаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 8:38 am
roman1603
Блин, если недогар, то почему корекция лямды -3 %, что абсолютная норма! Что то тут не так! Выкрути свечи, и сфоткай.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:57 pm
SoSed60 писал(а):
roman1603
Да свечи новые,и на старых не большой нагар они тут не причем. в пятницу скотаюсь на диагностику может чего изменилось. вроде как тише стала работать ,ровней.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 2:44 pm
roman1603 писал(а):
SoSed60 писал(а):
roman1603
Съездил на диагностику проверили ошибок по электроники нет все в норме,чек негорит, на больших оборотах идет полное догарание топлива как только устанавливаются холостые работает как дизель,из глушителя слышны тихие хлопки.мастер слушал движок толком сказать ничего неможет, свечи сухие,холостые 690. подскажите вчем может быть причина? звёздочку и клапан vvti чистил цепь переустановил по меткам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:58 pm
Выскочила ошибка р1349 симтомы двигатель на хх как дизель. Код Датчик Причины неисправности Место неисправности
p1349 Система VVT Состояние (а) или (б) продолжается 5 секунд и выше при температуре ОЖ 80 - 110оС и частоте вращения 400 - 4000об\мин
а) Фазы газораспределения не меняются из сложившегося состояния
б) Установившиеся фазы газораспределения зафиксированы 1. Фазы газораспределения
2.Клапан системы VVT
3.Управляющее устройство системы VVT в сборе.
4.ЭБУ
.Сделано:заменен клапан vvt ,почистил муфту vvt, цепь стоит по меткам, результата 0 ,ошибку если скинуть то через 20км опять вылазит,
[ Time : 0.068s | 31 Queries | GZIP : Off ]
