Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет 16ки+усь
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:39 pm
не надо под них кроссы, отличная аккустика эта, надо хороший музыкальный усь брать и поканалку делать на фронт, про саб я что-то не совсем догнал у тебя.
П.С. собрал наконец-то себе сиситему!!! Alpine 9887--> Steg 75.4 --> Morel Elate 6.2 (стоят в ЗЯ в дверях по 5.5 литров) --> Revolt 400.2 --> JL Audio 12W6 D4(ЗЯ смотрит в салон 38 литров) --> сила 4G Cheroff + Art Sound--> акустические Vibe+art sound--> межблоки Dietz+ на заказ Cu+Ag . Слушаю и нарадоваться не могу :))) Но!!! уже есть что хочу поменять в скором времени-это болезнь ! :)
Avensis 1999, седан, 3S-FE 2.0 механика
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:57 pm
Я имел ввиду мидвуфер. Грят, в правильном ящике он вниз до 70гц отыгрывает.
Да поздно уже - заинсталлил в объём двери - поленилсо делать подиум, резать карту, карман. Посмотрим как в 30-40 литрах себя покажут. Скоро всё встанет на места, акустика и провода ужетам. Усилитель буду пробовать MACROM SynPower SP 4.050. поканально. Ищщо бы задавить жабу и процессорную голову взять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:43 pm
88 пионер попробуй , тот же самый альп 9887 или кларик какой-нибудь из процессорных
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:49 pm
Проблема жабы на грудь давит сильно, только из отпуска вернулсо... Мне б, хотя б на 9853 натянутся))). Ждать сил уже нет. Опять же семья требует, чтоб всякое дерьмо типа USB DVD присутствовало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 3:13 pm
IPOD тема, у меня стоит на 32гига, я туда с Flac формата в wav переделываю и скидываю, без потери качества получается, звук отличный. А нафига двд то ? ) там просто из-за обьёма что-ли ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 4:09 pm
Неа, двд ради двд, с семьей езжу часто, а им нужно кино. Куплю им компакт- плеер наверное, пусть тащатся. А себе голову нормальную.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 1:17 am
Ты уж давай определяйся, тебе либо ДВД, либо голову процессорную. Хотя судя по твоим постам, процессорная голова тебе нах... =) Извини, не в обиду, но тебе она реально нах! Подумай хорошо, может получиться так, что 10К ты потратишь в пустую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:07 am
Куле обижатьсо если сам мечусь? Сейчас формирую список действительно необходимых мне функций. Глядишь и сэкономить удастся))).
Хотя, кажеццо, я тоже заболел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:12 pm
Вот это очень мудрая фраза! Я в своё время сам головой процессорной загорелся, в итоге взял Pioneer 88RSII за 16000р. Потом были моменты что жалел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:26 am
Дабы темы не плодить...
Мужики, какой толщины сделать подиумы из фанеры под передние динамики чтоб стеклу не мешать ?
Глубина посадки динамиков 63 мм.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 6:52 pm
Мои 67мм. Делал подиум из 20-ки. С учётом доворота и подгонки "под рельеф" двери мне хватило. С первой попытки чуть-чуть касалось. После прокладки уплотнительного кольца 1,5мм всё стало довольно готично. Так что ищи "двадцатку", заодно и жёсткость конструкции придашь. Карта встаёт и ... щоб всё остальное стояло!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:01 pm
Кстате, голову прикупил. Пион 6300sd за 4,8 тыра. Простенькая, но две линейки+сабовый. Кой чего на ней порезать можно для моей поканалки. Остальное усилитель доделает. Надеюсь завтра-послезавтра послушать что получилось.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 11:22 am
Ого, аж 20-ка нужна ?! А я 10-ку искал....
А в обшивку двери не упирается с такой проставкой ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 5:27 pm
Исходным материалом была именно 20-ка. Но тут, понимаешь какое дело - я доворачивал динамики "на ручку КПП и вверх", то есть, параллельные фланцы фанерного кольца были превращены в ,будем говорить в конические,с одной стороны 10мм, с другой 20мм. Тонкий край кольца при установке распологается примерно на 2 часа от вертикали на пассажирской двери, и на 10 часов на водительской для получения кошерного вектора звука))). Опять же рельеф двери на месте установки колец имеет подштамповки, под которые делал что-то типа ниипических фасок, садил на плоскость на герметик, потом подиум обклеивал STPешкой.
Можно сделатьТАК или ВОТ ТАК.
И немного не в тему. Ты откуда? А то я буквально неделю назад вернулся из ваших краёв, отдыхал в Белокурихе - понравилось очень.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:00 pm
Понял, спасибо. По второй ссылке где фотки посмотреть ?
ЗЫ. Не так уж далеко по Российским меркам живу от Белокурихи....километров 600 :)
