Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Рассыпался катализатор и убил 4-ый цилиндр 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 7:32 am
boiko-ay
+100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:12 pm
Видно наш коллега очень "сладкий", раз его уже второй раз разводят. А насчет износа 0.5 - это весело. На жигулях на 0.5 растачивают под второй ремонтный размер. Мое мнение, дело было вобще не в железе, а в ошибке 1215. В посте я не нашел ни одного упоминания о величине компрессии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:23 am
Да разводят парня в очердной раз. Полностью согласен с boiko-ay, vadilo с железом было все в порядке,
проблема была в электронике.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:24 am
Теперь по сути парню надо посоветовать, а то совсем пропал что-то. Думаю надо сделать следующее:
1. Купить полный комплект прокладок (там есть все) и туб герметика
2. Купить поршневые кольца (раз уж мотор разобрали)
3. Купить все, что потеряли при переезде.
4. Сделай вотки направляющих цепи и выложи сюда -- тогда будут рекомендации менять или не менять.
5. По сцеплению принимай решение сам менять или не менять.
6. Обязательно скачать книжку по авенсису Т25 для мотористов. В книжке есть этот мотор, порядок его сборки со всеми моментами для болтов и гаек.
7. Собрать двигатель, отрегулировать зазор в клапанах и кататься дальше.
[ Time : 0.042s | 30 Queries | GZIP : Off ]
