Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 1:53 pm
привет всем.подскажите пожалуйста
1.поворотный кулак(цапфа),ступица и подшипник на рестайле и до рестайле одинаковые?
2.там еще кольцо какое-то есть его я так понимаю новое нужно если цапфу с разбора возьму?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:17 pm
ребята помогите пожалуйста нужно срочно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:01 pm
так в екзисте то посмотри..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:45 pm
AntonBOING писал(а):
кольцо какое-то ... я так понимаю новое нужно если цапфу с разбора возьму?
Там кольцо пружинное, упорное для подшипника. Стоит примерно 60 руб. Может быть и целым - если варварам удалось удачно его извлечь.
По совместимости не в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:14 pm
Не могу никак с экзистом разобраться ну не дружу с компьютером.насчет кольца понял.вопрос по совместимости открыт подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:57 pm
ВИН давай, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:03 pm
SB153BBN00E023589
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:07 pm
На дорестайл и рестайл номер кулака одинаковый
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:44 pm
Alex27104
вот спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:15 pm
Alex27104
Рано ты обрадовался, номера ступиц разные и в чем эта разница, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:24 pm
Alex27104
с моим доресталом сходится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:27 pm
а в чем разница может быть?максимум что может быть это разболтовка или диаметр центрального отверстия.но поскольку диски одинаковые то существенной разница быть не должна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:18 am
lepun писал(а):
Alex27104
Выложи ВИН, ну или какой номер тебе по ВИНу выдает, интересно посмотреть.
ИМХО в приводах разница, а иминно в шлицах на них, подшипник одинаковый, поэтому разницы в диаметрах не должно быть. Хотя уже не раз сталкивался, что в экзисте под разными номерами одна и таже деталь, так что нужно у знающих людей спрашивать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:01 am
а если посмотреть по самим приводам?если на гранатах шлицы будут одинаковые то все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:19 am
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
