Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:02 am
Есть такая фича. Было 2 раза за 3 месяца. При повторном повороте ключа заводится с полпинка. Пока не знаю что (сигналки нет), но склоняюсь к контактной группе. Ошибок тоже никаких нет. В твоем случае мне кажется либо сигналка, либо контактная группа. С датчиков утром можно фишки снять, проверить сопротивление и сравнить с графиком в книжке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 8:38 am
Вчера вечером подкючил компютер, высветилась ошибка Р1215, сбросил ошибку, машина завелась.
После запуска двигателя появился стук, вибрация, ориентировочно под днищем, такое ощущение что
вибриует топливная магистраль, задевает днище. Причем, на оборотах 1500-2000 вибрация исчезает.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:51 am
Что это может быть?
http://caldina-club.com/viewtopic.php?f=44&t=3309
http://www.autodata.ru/efisakh/2008/P1215.pdf
Измерь сопротивление на обмотках форсунок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 8:00 pm
Что это может быть?
1215 появляется при плохом контакте на форсунках. Я уже давал ссылку.
http://forum.autodata.ru/9/15291/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 8:59 am
Спасибо еще раз за помощь, советы, всем поддержавшим в трудной ситуации. Машина снова завелась, правда крутить стартер пришлось 5-7 сек. Решил поехать в гараж проверить проводку, топливную систему, пока машина заводится. Эл. схему (проводку) проверил от блока EDU до форсунок - все в порядке, обрывов нет, замыканий нет, сопротивление каждой из форсунок -4 ома (норма). Сменил фильтр тонкой очистки, продул трубки подачи топлива, замнил ТНВД (был в запасе). Машина первый раз после сборки топливной системы завелась через 5 сек, потом заводится через 1-2 сек, даже после ночной стоянки. Пока выводы делать рано, проехал 2 дня после ремонта.
В предыдущих постах этой темы, указывал значение высокого давления топлива = 0 mPa, по DATA файлу, после стоянки машины несколько часов. Возможно давление топлива в рампе, при стоянке машины снижалось ниже предельного, датчик высокого давлния топлива выдавал низкие показания, блок управления блокировал подачу топлива (мои предположения). Как вариант, возможно пропускал обратный клапан в ТНВД, поскольку насос родной (уставший), реальный пробег машины полагаю за 300 тыс. км. Насос разберу, посмотрю состояние плунжера, сальника, сделаю отчет по ТНВД, вопрос времени.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:44 am
Возвращаюсь к теме. Утром машина не завелась, перед ночной стоянкой проблем никаких не было.
Температура за бортом понизилась до -14, подключил комп, удалилил ошибку Р1215 (ошибка висит давно),
датчик температуры ОЖ по компу показывает -8, датчик воздуха на впуске -9, стартер крутит живо.
Что насторожило - работы насоса в баке не слышно (при повороте ключа первые несколько секунд насос не качает, реле насоса срабатывает). Подскажите, пожалуйста, по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:52 pm
Ух ты... Это что-то новенькое... Провони проводку от насоса до реле. Проверь массу насоса.
На ум приходит только одно -- значит все-таки не ТНВД...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:42 pm
Предохренатель жив? Если жив, то кинь сопли на сасос или проверь приходит ли 12В на насос. В смерть ТНВД я не верил, я просто рекомендовал последить за уровнем масла. Мгновенно ТНВД не может умереть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 9:34 am
To belAlex
Отпишись по теме, что было-то? Очень интересно, да и другим познавательно будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 8:46 am
boiko-ay писал(а):
To belAlex
Машыну завел в очередной раз. Причина оказалась в сигналке, выкинул реле блокировки бензонасоса,
убрал "сопли" подключения реле (все соединения сигналки на скрутках), машина завелась.
При работе двигателя слышен шум (глухой стук) идет из бензобака, есть детонация в трубке подачи топлива. При выкручивании заливной крышки из бака есть шипение, клапан EVAP работает исправно. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, где смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 6:02 pm
Стучать в баке может регулятор давления. Либо он накрылся, либо фильтра забиты (там же в баке).
Это не истина, это предположение.
Вытащи весь стакан из бака, налей тазик бенза, опусти туда приемную сетку и заведи авто. Возьмись рукой за регулятор давления, если его колбасит, почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:46 pm
У меня похожая фигня случилась две недели назад. С утра завел, стал обметать снег, машина заглохла. Стал снова заводить - движок схватил, работал буквально 1-2 секунды и снова заглох, после этого стартер крутит, но движок не схватывает. Через продолжительное время при попытке завести - опять та же картина: в первый раз движок схватывает и через1-2 секунды глохнет, повторно движок уже не схватывает. Причем на дисплее, вместо остатка хода (TRIP) показывает "ERRkm", такого никогда не видел за пать лет владения машиной. Накануне вечером правда в баке было мало бензина (остаток хода 60 км) и плюс ночью подморозило до минус 7 градусов.
Отвез в АвтоСТОлицу, там посмотрели, сказали, что пропадает искра и напряжение на бензонасосе и что скорее всего проблема в штатном иммобилайзере (денег за это не взяли, т.к. проблему не решили). Отвез к официалам в "Тойота Центр Автово", там уже трое суток чешут репу. За это время сказали, чтобы я нашел блок управления двигателем, чтобы попробовать завести с другим блоком. Нашел им б/у блок (с условием возврата), но это тоже не помогло. Сейчас сказали что может быть проблема с блоком управления зажиганием (арт. 89661-054311), но я такого в доступных каталогах не вижу и в магазине сказали, что номер не бьется.
Avensis 2000 г.в., 1AZ-FSE, МКПП, Sol, серебристый седан, 200+ тыс. км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:15 pm
При возникновении подобных проблем с "искрой" возникают ошибки. Номера ошибок?? Я считаю что надо начинать с топливного насоса в баке, сам насос в баке живой? Поясни, пожалуйста "проблема с блоком управления зажиганием", это что за блок такой? Может блок EDU (блок усиления форсунок).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:34 pm
А ты-то свою проблему решил? В чем причина-то была?
Последний раз редактировалось boiko-ay Чт фев 02, 2012 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:24 pm
Насос живой, давление обеспечивает - проверяли. А блок называется "Блок управления форсунками" его номер 89871-20040.
