Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок нештатных!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:51 pm
Конечно разные!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:21 pm
boiko-ay писал(а):
Конечно разные!!!
И я про то! А на форуме не раз читал, что они одинаковые :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:54 am
Romale писал(а):
Хелловская кнопка из комплекта MicroDE (кстати, сейчас наверное можно и получше подобрать) имеет 3 контакта: +12, масса, управляемый (то есть провод идущий на реле), светится сама при подаче +12В (хоть включена, хоть выключена), соответственно, кнопка коммутирует на 3-й провод +12 или массу, как подключишь. Если отключить землю от кнопки - гореть перестаёт при включении габаритов/ближнего, на функционале не сказывается: +12 на третий провод даёт - там тупо контакт клемм.
2 - Подал на +12 кнопки
3,4 - на реле(силовая цепь). Могу ошибаться, за 3-м сидят ПТФ и +12В, за 4-м масса.
3-й контакт с кнопки (управляемый) в управляющую цепь реле. Массу для управляющей части (и для подсветки кнопки) взял от какой то железки за рулём :)
Эта схема не совсем верна:
Самый верхний провод (идущий на кнопку) пущен на массу. Провода для подсветки на схеме не показаны.
Надеюсь нигде сам не напутал и смог внятно объяснить :)
Блин, вчера залез под торпеду так сказать оценить фронт работ, ни фига не увидел разъема реле :( Разъем очень глубоко сидит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:23 pm
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=12
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:19 pm
Romale
У тебя разъем под реле был загорожен жгутом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:57 pm
Насколько помню, там ппц скока проводов))) фото же есть в галерее, ссылку на которую дал )
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 3:13 pm
Romale
Да фото я видел естественно :). Вопрос в том, что разъема под реле я там не вижу. В том месте где по фотке должен быть разъем, у меня идет толстенный жгут проводов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:00 pm
SoSed60
Варианта только два:
1. Жгуты "с ПТФ" и "без ПТФ" отличаются отсутствие-наличие данного разъема и проводов [до ближайшего соединителя, блока предохранителей и т. п.).
2. Разъем есть, но "замотан" в жгут где-то там внутри.
При этом, по п.1, у тебя может быть проводка к ПТФ и разъемы в моторном отсеке, но может не быть проводов и разъема в салоне. А еще у тебя может быть, а может не быть выключателя ПТФ на подрулевом переключателе. И это всё не связано между собой никак.
По-хорошему разбираться, надо смотреть маркировку на жгутах проводов (белые самоклейки с цифрами и штрих-кодом) и смотреть по каталогам варианты данного жгута. Обычно имеются варианты (для Европы, Азии, Стран общего экспорта, право- леворульные, с теми или иными опциями). Статистики тут нет, потому что все эти прибамбасы к минимальной железной коробке и двигателю внутреннего сгорания являются опциями, т.е. все жгуты, провода, разъемы, кнопочки, цвет, ткань, краска.... всего лишь опции, которыми различаются одинаковые на вид автомобили с серийным номером отличающимся на 1 младший разряд.
Поэтому :
1. Или делаем как предусмотрено заводом изготовителем (забить можно на цвет, сечение проводов цвет корпуса реле).
2. Или делаем параллельную систему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:26 pm
Может из-за того что у тебя рестайл? Я вообще его искал на слух :D по музилке в соседнем гнезде у мну сидит реле поворотников, включил аварийку и вперёд)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 8:33 pm
SoSed60
№20 - Реле ПТФ. №21 - блок реле №1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:22 am
vvv
Схема изучена. Провода под бампером есть. В колодке подрулевого переключателя провод есть. А вот разьем под реле не видно :sad: .
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 9:43 am
Все! Установил, горят! :) Нашел я таки разъем под реле! На клубной встрече, заглянул под торпеду в авике Vadilo (у него рестайл 1AZ с штатными ПТФ) и увидел место где находится разъем под реле ПТФ. Сегодня утром пошел, заглянул под свою торпеду и вижу, что место крепления разъема закрывают 2 толстых жгута проводов, которые просто так руками не сдвинуть. Выход нашел такой. Открутил блок реле (на котором диагностический разъем) и тихонько потянул его на себя, жгуты поднатянулись и открыли моему взору разъем реле ПТФ, немного поиграл в гинеколога и реле на месте, свет появился. Ах, да, пока ПТФ подключил на подрудевой переключатель вместо задних ПТФ, в дальнейшем планирую купить переключатель с включением обоих ПТФ и сделать все штатно.
Резюмируя хочу сказать, что в принципе ничего сложного, но установку самих ПТФ лучше производить на подъемнике.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 6:14 pm
я себе ставил от kia ceed противотуманки, на обычной лампочке даже невидно было включены они или нет но после установки блоков розжига на 50 ват и ламп ксеноновых на 35 ват бывает забываю ближний свет включать, светят очень ярко и ровной полоской. взгялнуть как віглядит и как светит можно по ссілке ниже
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 0567/#post
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:18 pm
Занялся установкой новых ПТФ, пока ещё не доделал, осталось в заглушках отверстия проделать - уже начал, осталось немного доработать.
Цена ПТФок - 750 руб. за пару, судя по маркировке на стекле производство Люксембург (E13).
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:18 am
Полый фотоотчет по установке круглых противотуманок.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 152648453/
