Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя установка
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:57 pm
На двери брал Вибропласт М1 (сейчас он вроде сильвер называется?). Рекомендую на наружнюю панель двери М1, на внутреннюю, где большие дыры надо закрывать М2.
На капоте у меня штатная изоляция. Если хочешь делать вибру, бери не толще М1-капот и так тяжелый, а потом его вообще не поднимешь. Даже не думаю, что капоту вообще вибра нужна-там достаточно ребер жесткости. А для шумо-и теплоизоляции рекомендую Изотон.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:32 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:24 pm
Прочитал ещё раз всю тему, когда читал думал, а когда же она затихла, вот, теперь вижу.
Крч, вопрос, нужны хорошие бассовитые (чтобы дешёвую голову тянули, бассы) колонки в двери, есть предложения?
Саб и усь потом поставлю.
Хм, FOCAL ACCESS 165 A1 - ОК? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:54 pm
Купил в передние двери пионеры А-1713i, 3-х полосники, голова родная но с МР3. Купил 3 листа вибры, чтоб проклеить, но, когда разобрал двери, увидел что там все в мовиле и вибруха на мовиль не липнет.
Большая разница по звуку с проклеиными дверями и нет? Смывать мовиль не сильно хочется, да еще на холоде. И еще, большую ли роль выполняют подиуми (кольца) под динамиками? Стекла я вообще не открываю полностью, см на 5 максимум. Есть кондей.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:04 am
Ну как тебе сказать...попробуй что-нибудь спеть в пустом железном гараже и в комнате, устеленной коврами. Где тебя приятнее слушать будет?
Жесткость!!!
Сдай пока не поставил. пустая трата денег. Возьми двухкомпонентные сразу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:28 am
[/quote]Сдай пока не поставил. пустая трата денег. Возьми двухкомпонентные сразу.[/quote]
Уменя сначала DLS K6 были компоненты, звук вообще не нравился, ни середины, ни верхов. Один сгорел и вот пионеры купил. У друга в ауди тоже пионеры стоят, мне понравилось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:15 am
значит такие компоненты были. у тебя весь звук, в т.ч. высокие частоты, будет уходить в ноги
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:27 pm
друзья!! где взять такие панели серые? хочу свои "под дерево" снять
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:36 pm
Не надо их брать нигде... Сними свои, зачисть нулевкой (самой-самой мелкой чтоб глянец снять), обезжирь антиселиконом и покрась акриловой краской из балончика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:01 pm
а кто нить так делал? можно увидеть результат?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 5:02 pm
Я делал. Но я красил окантовки боковых решеток в черный. В сое время на эти решетки кто-то вешал вонючки, они потекли и все покрытие под дерево поплыло. Вид был уродский, по этому я их снял и покрасил в черный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 7:51 pm
Здравствуйте всем,помогите в моей проблеме кто чем может,приобрел авенсис 2002 года(до нее была карина е!),все вроде класс,но не показывает бортовой комп-подсветка экрана горит и все,больше никаких действий.Вместо штатной магнитолы стоит мр3 пионер.Старый хозяин сказал что не работает потому что не стоит штатный мафон.Вопрос-может кто знает про такую вещь или с чего начать искать неисправность.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:06 pm
сними магнитофон проверь все ли контакты подсоединены, для начала, покури форум все кто менял штатную музыку пишут БК после замены работает, только радио не работает.
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
Последний раз редактировалось vinum Ср фев 15, 2012 8:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 8:14 pm
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 2429/#post
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:50 am
было холодно не смотрел,на выходных снял панель,провода на компьютер подходят все,но также горит только подсветка,наверное надо покупать другой,мож кто-нибудь предложит другие варианты(я понимаю что на ход не влияет,но ........).Спасибо
