Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 1:18 pm
Недавно купил машину (D4). Не знаю какое масло заливать. У кого что? Сейчас залита полусинтетика. Как правильно менять масло: с промывкой или без?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 2:04 pm
Обычно меняют без промывки. Я лью Castrol Magnatec 5W-40, однажды пробовал Castrol EDGE Sport 10W-60. Но честно говоря разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 2:18 pm
Что в мануале написано-то и лью 5-30! Промывка тока вредит(ИМХО)
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 2:42 pm
ИМХО промывка нужна когда меняешь минералку на синтетику или после долгой просрочки с заменой. То бишь когда говна дофига в двигле, то промывать стоит, а если каждые 10 тыщ меняешь и льёшь одно и то же, то можно не промывать и даже нужно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:00 am
Промывка толька при смене синтетики на минерал причём спец промывкой..... Официалы не рекомендуют промывать при замене полусинтетики или синтетики...... (Хотя на SUBARU когда держал, наоборот их официалы рекомендовали всегда промывать)
TOYOTA-Avensis v1.8 7A-F/МКПП (sedan 2000г.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:52 am
В теории промывать надо при любой замене масла (в смысле если льется др. марка или вязкость). Типа там другие присадки и т.д. и п.х.
А, вааще в этом вопросе каждый ... кто как хочет :oops: Сорри, вырвалось
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:58 pm
Kab
На присадки пофиг, если основа одинаковая то не надо.
А если думается что движок грязный, то лучше после замены поменять масло не как положено, через 10-12т. А через ~4000-5000 (С фильтром ессно). Друг на Короле 93г. промыл, появился стук гидриков и ещё чего то, до промывки ничего не стучало.
Я после покупки незная че туда лили и имея чернущее масло не мыл ничем. Залил Mobil 5W40. Поменяю на всякий через 5000 и усё
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 2:16 pm
Т141ЕР rus52
Я того же мнения. Тоже лью мобил, правда 5-30.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 5:08 pm
Купите хорошее масло и поменяйте его через 3-5 тыс. км (масло содержит моющие добавки и само отмоет, а промывать не стоит. Но если вы заливали нефть :) , то тут поможет только полная разборка с промывкой всех деталей :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 5:18 am
В коробке через сколько менять?? Похоже зашубаршала чего-то!!!
От масла может или от недостатка оного??? После зимы шум появился и с оборотами изменяется (не выжимной - точно) Накатом тоже тишина - не потшипник ступицы тоже..... но шум в салоне слева... - грешу на коробку...
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 9:25 am
Rick, В МКПП идёт 1,9. Покупай смело 2 литра. Не помню ка по регламенту, но через 100 т.км менять полюбому. Лично я поменял как только взял машину.
Это может и привод шуметь при нагрузке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 12:43 pm
В МКПП - 40 тыс, в АКПП - 80.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:55 pm
Сергей S, LCD, Спасибо!!
А ещё вопросик, - не в курсе коробки механические у авенсиса 2000 и королы 1998 - единтичны??? Движки вроде да не считая что у меня 7А-FE LB, а у королы "98 - простой 7А-FE???
= Это может и привод шуметь при нагрузке.=
Да вроде не похоже..... а есть способ точно вычислить, шруз не шруз???
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:14 am
Шрусы проверяются элементарно:
Вывешивается колесо и рукой крутится одновременно с поворотом колеса. Если есть хруст-значит шрус, если нет-ищите еще
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 8:37 am
Это внешний.
А внутренний хрен проверишь. Внутренний обычно ещё вибрацию даёт на скоростях выше 110, и более отчётливо тарахтит на поворотах и на волнах.
[ Time : 0.046s | 30 Queries | GZIP : Off ]
