Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:13 am
 Заголовок сообщения: Греемся
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:05 pm
Заметил в последнее время часто стал включатся вентилятор обдува двигателя, раньше летом когда стоишь в пробке больше 5 мин он включался, сейчас при 0 градусов только остановился и он тутже гудит, пока открываю дверь в гараж он как минимум 2 раза включается раньше не замечал чтобы он включался. в чем может быть дело сталкивался ли кто с таким? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Греемся
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:26 pm
Ну а стрелка какую температуру показывает?
Тут только два варианта, либо проблема с термостатом и двигатель действительно перегревается, либо глючит система включения вентилятора. Последнее маловероятно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:05 pm
Стрелка всегда в одном положении, чуть выше средины в пределах 80 градусов, из за етого менял термостат и датчик который показывает температуру и отвечает за включение вентилятора. У меня предположения на засранность системы охлаждения а именно на радиатор или воздух в системе .
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:09 am
Поиском воспользуйся и ФАК почитай, тему охлаждения уже миллион раз обсасывали.
